Как найти расчётное сопротивление под нижним концом буровой сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как найти расчётное сопротивление под нижним концом буровой сваи?
Непрочитано 12.08.2021, 18:56 #1
eilukha
Имеем:
Вопрос: как найти коэффициенты альфа_1, 2, 3, 4 при Фи < 23 гр. (например, 12 гр.)?
Прим.: интерполяция не годится, т. к. она указана для промежуточных значений.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.08.2021 в 19:06.
Непрочитано 12.08.2021, 19:17
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Численный эксперимент.
Либо попытаться решить задачу получения Fu для сечения на глубине подошвы.
Буряк А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 19:23
| 1 #3
eilukha
Короче, надо пренебречь сопротивлением грунта под концом сваи, учитывать только по боковой поверхности.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 19:34
Буряк А.
Новороссийск
Это разумно.
С другой стороны, если грунт в массиве демонстрирует такой низкий угол внутреннего трения, то там и прочность будет околонулевая.
А что у вас там такое залегает?
Буряк А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 20:01
eilukha
Сообщение от Буряк А. Посмотреть сообщение
- см. вложение.
На столбчатые ушёл. Вес свай и всё сжирает. Сначала на полутвёрдость понадеялся и думал, что сваи - нормальный вариант.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 20:31
Буряк А.
Новороссийск
Забивку или вдавливание не рассматривали?
Буряк А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 20:39
eilukha
Нет, там мелкий сарай, не стоит он того.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 20:41
1 | #8
Tyhig
eilukha, покажите мне песок с фи 12 градусов.
Минимум видел фи=22 в водонасыщенном состоянии.
Странная формула. Никогда ей не пользовался. И, видимо, тому были причины...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 21:24
eilukha
- буровых свай не было, вот и не пользовались.
- да, ошибся, надо по табл. 7.8 смотреть в моём случае.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 21:47
Tyhig
Да вроде эта формула для свай с уширением ? Нет ? Для БНС R по таблицам... То есть без проблем по СП получаете Fd...
Конечно, всякое может быть. Но часто сверху слабые грунты, снизу хорошие.
В среднем случае
забивная свая 400х400 длиной 6 м это около Fd=60-80 тс, 12 м уже ближе к 110 тс.
БНС диаметром 450 мм длиной 6 м ну будет в 1,5 раза послабже... 20 м диаметром 600 мм около Fd=200 тс.
Ааа, понял. Зачем в песочек сваи городить, да ещё БНС ? Это ж деньги. Песок это сила. На него без фундамента ставить можно.
Если он не рыхлый и без органики, конечно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.08.2021 в 21:55.
Tyhig вне форума
Как правильно вычислить по СП расчетное сопротивление древесины? msv_mnv Деревянные конструкции 1 25.04.2020 19:22
Расчетное сопротивление всестороннему сжатию бетона AlexBud Железобетонные конструкции 4 15.02.2017 12:59
Какое расчетное сопротивление у супесей для забивной сваи ? 3MEi86 Основания и фундаменты 7 16.09.2016 11:14
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как найти расчетное сопротивление сдвигу Rs для двутавра TipaVoffka Конструкции зданий и сооружений 18 05.03.2012 08:32
