Причина разрушения пояса АМС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Причина разрушения пояса АМС
Непрочитано 12.08.2021, 23:03 #1
бек
Проект
Казань
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Предлагаю для обсуждения разрушение трубчатого пояса антенно-мачтового сооружения. Объект находится в южном регионе страны. Какие будут экспертные мнения по поводу причин разрушения?
ID:	239712  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.08.2021, 03:58
1 | 1 #2
asid
https://extxe.com/1196/defekty-bessh...rovodnyh-trub/
8. ТРЕЩИНА НАПРЯЖЕНИЯ
Закалочная трещина Трещина охлаждения Холодная трещина Термическая трещина Трещина деформации
asid вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 04:17
juri18
Инженер
Похоже на заводской брак.
juri18 вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 09:14
| 1 #4
balabenuk
Технадзор
Строительная сталь по типу ст3 должна гнуться при деформациях, не трескаться
balabenuk вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 09:19
1 | #5
VitaKo
Сообщение от бек Посмотреть сообщение
Выглядит, как будто атмосферные осадки заполнили трубу - летом-осенью, а потом замерзли - зимой.
VitaKo вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 09:28
v.psk
Псков
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
об этом тоже подумал сразу, но похоже не то - в этом случае будут остаточные деформации у устья трещины
v.psk вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 09:41
Podpolie
У разорванного ж.б. столба связи на фото ф600мм характер трещин такой же. Разорвало от замерзшей воды над фланцем - "следствие" установило.. А там спиральная навивка, бетон от В30.... Герметизация всегда хромала, да и герметики подбирают по цене. На металлических башнях стенки труб 5мм. И как правило, на моей практике у них коррозия не снаружи, а изнутри, даже от конденсата. Ст3 - это так себе металл - арматурный.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 09:49
Ктара
Министерство труда и магии
А на самой трубе не видно где герметичность могла быть нарушена?? так кончено на осадки думаешь в первую очередь.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 10:00
Podpolie
У нас в 5 году башня рухнула, там трещин не было. Деформации, замятия, рваное все.
Ошибка в расчетах, есть вероятность, но за 20 лет методика так отлажена..., да и запасы принимают КМ-ки.
Герметичность на верху надо смотреть, не снято на фото - стык фланцев.
Отпилить кусок металла и отдать, что бы посмотрели какая сталь.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 10:01
v.psk
Псков
лопнуло сразу по всей длине?
то есть и набралось воды на всю трубу по высоте? или как-то дальше само пошло по шву?
почему я писал про остаточные деформации - мне приходилось видеть лопнувшую трубу локально, на длине порядка десятков сантиметров.. так вот в зоне трещины из-за продольных усилий стенки потеряли форму.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 10:12
Бим
пенсионер
Украина
По регламентам крупные сложные прокатные элементы в мостах, типа двутавров и швеллеров, положено было (запретили их потом применять) осматривать внепланово после сильных морозов, ввиду наблюдавшихся обрушений из-за растрескивания металла. Некие остаточные напряженные состояния в них от прокатки. Возможно и здесь нечто подобное. Время появления отследите, кроме температуры здесь вроде еще ветровые нагрузки переменные и всё.
Бим вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 10:17
Podpolie
Нет не по всей. По высоте затухают. Усилия как в сосуде и распределение давления тоже - закон треугольника.
Я когда то выкладывал, на этом компе нет, как рвет фланцы на трубах ф325мм. Столб связи разорвало вертикально вверх: фланцы в пропеллер, болты отстрелило - сила льда жестокая вещь.
В свое время подходили к схеме уголковых башен, одни из доводов был внутренняя коррозия труб. Продуваются они хорошо от природных явлений. Но из уголков трехгранные башни "тяжело сварить" - такая колбасня, 4-х гранные не экономичны и гнуть полосу под 60 градусов на 3-и угла тоже, помимо технологической оснастки.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 10:46
Бахил
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Offtop: Как страшно жить...
У нас вроде тоже "южный регион", однако зимой и -20 может недели 2 стоять.
По всей видимости, наложение нескольких выше озвученных факторов.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.08.2021, 20:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Доброго времени.
Только одно напрашивается - трубы заполнились водой, вода замерзла. Это 101% вероятности. Озвучьте КОНКРЕТНЫЙ южный регион - бывает ли там реально хотя бы -5 хотя бы на пару часов?
Обычная сталь не может растрескриваться как фарфор...а трубы не могут быть из пружинной стали...
Извините если кому не понравилось .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2021, 23:47
eilukha
Надо узлы выше трещин (а лучше все узлы) проверить на предмет герметичности. Ещё проверить пока целые трубы на содержание в них воды.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 08:52
crossing
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Согласен на 100%, что сталь не обыкновенного качества и не строительная по ГОСТ 27772.
Трубы очень часто идут из качественных сталей.
crossing вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 14:01
slava217
Проектирование
Рязань
Остроумов делал трехгранные башни из корытного профиля. Профиль был гнутый.
slava217 вне форума
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Причина разрушения газосиликатных стен Павел Саныч Обследование зданий и сооружений 22 25.02.2018 15:07
Отличие антисейсмического пояса от армопояса и обвязочного пояса Ack Основания и фундаменты 17 31.07.2015 23:09
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
