Блок из внешней ссылки отображается только на некоторых листах (layout).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Блок из внешней ссылки отображается только на некоторых листах (layout).
Непрочитано 13.08.2021, 18:07 #1
ant_bar
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему чертёж работает странно: есть внешняя ссылка (штамп) с блоком для логотипа нашей организации, эта внешняя ссылка вставлена на листы, но почему-то на одних листах логотип отображается, а на других - нет.
Файлы приложил.
Заранее благодарю!
DWG 2007
ЖД9 - Сваи для испытаний_.dwg (259.8 Кб, 12 просмотров)
DWG 2007
Штамп - корр.dwg (141.0 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 13.08.2021, 19:26
Сергей812
на всех 4-х листах отображается) а так проверяйте слой, где расположена вставка - не заморожен/выключен ли этот слой на данном листе.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.08.2021, 08:35
engngr
сети
Московия*
Блок логотипа аннотативный зачем-то.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2021, 11:50
ant_bar
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™
Сергей, это странно, но у меня не отображается. Даже отцепил вставку и вставил заново - всё равно: на л.2 блок виден, на л.3 - нет
Помогло решение от engngr
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Пересохранил блок как неаннотативный, либо объекты из блока напрямую в штамп вставил - стало отображаться.
Можете объяснить где в самом листе стоят настройки масштаба аннотативности? Почему-то аннотативный блок в одном листе виден, а в другом - нет.
ant_bar вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 12:00
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
Думаю, нигде и "аннотативный масштаб листа" 1:1 (или 1:1000, или тот, что установлен в настройках печати листа?).
_ANNOALLVISIBLE
engngr вне форума
Как убрать линии внешней ссылки за проект.линии основного файла San-Miguel AutoCAD 5 22.11.2019 15:00
настройка уведомлений об изменении внешней ссылки чертежа без выхода из текущего окна and.rey AutoCAD 5 09.08.2019 09:19
Autolisp вставка внешней ссылки protorgovec LISP 7 30.07.2015 23:13
Как правильно связать М-тексты на листах разных форматов? MrBrown Динамические блоки 8 10.02.2015 11:05
Не отображается рамка у внешней ссылки растрового изображения Дмитрий Асташев AutoCAD 5 11.09.2011 15:49
