Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46 #1
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 1189 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Непрочитано 15.08.2021, 09:40
Бахил
Возможны три варианта:
1. Все узлы шарнирные - п. 10.1.1
2. Верхний пояс неразрезной, решётка шарнирная -п. 10.1.2 для поясов
3. Все узлы жёсткие (хотя вряд ли) - п.?
п.15.2.2 всего лишь устанавливает условия пренебрежения моментами.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 10:45
IBZ
Расчетчик МК
Нет, не будет. Разный подход при различных расчётов - обычное дело в наших нормах. Возьмет, например, сжатые внеопорные элементы решетки уголковой фермы: для статики тут чистый шарнир, а для расчётной длины коэффициент Мю=0,8, учитывающий некое частичное защемление. Думаю, что связано это с тем, что некий небольшой момент на начальной стадии загружения элементы способны воспринять. Его величина может быть проигнорирована в статических расчётах (читаем в книгах разделы с условным названием "Реальная работа ферм"), но некоторого ограничения податливости вполне достаточно при расчётах на устойчивость.
Да то же самое, только тут жесткости достаточно ещё и для снижения значения Мю=0,9 и при расчётах на устойчивость элементов решетки (кроме опорных) из плоскости фермы.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2021, 10:47
eilukha
- почему для раскосов мю меньше 1, если шарнирные?
- можно ли пренебрегать моментами и применить п. 10.1.2?
- СП связывает условия применения шарнирной схемы с температурой эксплуатации, это, как мне кажется, указывает на наличие пластических деформаций при таких допущениях.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 11:11
IBZ
Расчетчик МК
... указывает на наличие пластических деформаций при таких допущениях.
Это именно так. Только это не допущения, а результаты исследований - смотрим, например, учебник Н.С. Стрелецкого "Металлические конструкции" 1961 года издания стр. 374.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2021, 11:49
eilukha
Как мне кажется, есть два вида моментов:
  1. Моменты от жёсткости узлов, о которых говорит СП, исчезают (вернее не растут) при деформировании стержней (в т. ч. с пластикой).
  2. Моменты от расцентровок, имеют другой характер - они есть всегда, деформации не снижают и не ограничивают их, поэтому их следует учитывать всегда.
Как можно на практике не учитывать моменты первого и учитывать моменты второго вида?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.08.2021 в 12:11.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 12:34
IBZ
Расчетчик МК
Разделением моментов не заморачиваюсь . Для себя я данный вопрос решил так: уголковые фермы всегда считаю по шарнирной схеме, фермы из замкнутых сечений - по жесткой схеме для всех элементов, фермы с поясами из швеллеров/двутавров чаще всего по смешанной схеме (пояса по неразрезной, решетку -- по шарнирной). Для ферм из замкнутых сечеий поступаю так потому, что неучет моментов от жесткости узлов может иметь неприятные последствия: фактически сечение решетки момент вполне держит без всякой пластики, а мы его игнорируем. Последнее обстоятельство вполне может повлиять на переоценку несущей способности непосредственно узла. Учитывая же оба вида моментов, я автоматически избегаю этой опасности.
P.S. Если уж на то пошло, то типов моментов в фермах с узловой нагрузкой и замкнутыми сечениями три: от общей деформации поясов, от жесткости узлов и расцентровки примыкания решетки к поясам.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2021, 13:07
eilukha
- тут с расцентровкой проблем обычно нет.
- отчего по-разному? Даже если нет расцентовки момент учитываете? СП для обоих видов позволяет не учитывать момент.
- можно для узлов момент учитывать, а для сечений нет.
- тоже первый тип, т. к. эти моменты обнуляются после деформирования стержней (и так же исчезают при наличии шарниров).
Наверное, можно ещё различать моменты от отсутствия шарниров в раскосах и от отсутствия шарниров в поясе. Моменты в поясах не меняют знак в пределах панели, поэтому они более опасны, чем моменты в раскосах, где моменты имеют разный знак по концам.
- разве о уголках нельзя сказать тоже самое?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.08.2021 в 13:23.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 13:46
nickname2019
Смысл возиться с установкой шарниров может быть, если крепление в узле на один болт, чтобы привести расчетную схему к реальности.
Во всех остальных нормальных расчетных схемах установка шарниров:
1. либо ничего не даст, так как результаты с шарнирами и без будут примерно одинаковыми (при узловой передаче нагрузок)
2. исказит усилия в расчетной схеме (при внеузловых нагрузках, когда возникают моменты в верхнем поясе)
3. исказит усилия в случае, если по каким-то причинам моменты в элементах фермы возникли (например - некорректная схема).
Но тут надо понимать, что, например, при подборе/проверке сечений элементов ферм из уголков Scad ИГНОРИРУЕТ моменты, что может привести к аварийной ситуации.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2021, 14:05
eilukha
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
- только если уголки одиночные, в парных момент учитывается.
ничего не даст
- учёт момента даёт +1 размер профиля или +1 размер толщины стенки для сжатых элементов.
некорректная схема
- это очевидно, речь не об этом.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 14:13
IBZ
Расчетчик МК
С расцентровкой - нет. А вот поставить прогон мимо узла, встречал неоднократно .
Вот вспоминал-вспоминал и не припомнил ни одного случая, когда бесфасоночные узлы удавалось бы сцентрировать .
Как-то нелогично и требует дополнительного анализа.
Это так, но момент сопротивления элементов из ГСП или круглых труб значительно (раза в 2) выше, чем у уголков. Не факт, что возникающие моменты в решетке приведут к пластике, скорее даже нет.
Про уголки написана во всех более-менее приличных учебниках, про ГСП - не читал. А вот что там совсем другая работа, чем у фасонки, это факт. Да и сами фасонки, как правило, никто не считает, принимают по таблице и всё.
Ну разве только для опорного раскоса у ферм конфигурации "Молодечно". Как по мне, так в этом элементе он и не помешает .
Последний раз редактировалось IBZ, 15.08.2021 в 14:22.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2021, 14:35
eilukha
- согласен. Вот только момент о расцентровки может сильно меньше момента от жёсткости узлов.
- отчего ж нет, если усилие соответствующее будет? Не вижу тут разницы с трубами или двутаврами. Разве возможность образование шарнира пластичности зависит от вида сечения?
- у верхнего пояса тоже.
- это повышает вероятность образования в них шарнира пластичности? (Или то что в этих таблицах моментов нет)?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 14:40
ZVV
Харьков, Украина
Имеем в СП 16: 15.2.2, 10.1.2.
Я думаю, данные пункты можно применять одновременно.
Аналогично. Думаю, пункты 15.2.2 и 10.1.1 можно применять одновременно.
С физической точки зрения, я бы предположил следующий механизм работы конструкции, позволяющий не учитывать моменты от жесткости узлов при расчете элементов на прочность/устойчивость, но при этом учитывать частичное защемление в узлах. Во первых, шарнир пластичности, не подразумевает, что моменты обнуляются. При образовании в сечении пластического шарнира, момент в узле остается постоянным при увеличении угла взаимного поворота, примыкающих к пластическому шарниру участков. Во вторых, поскольку в сечении элементов ферм преобладают напряжения от продольной силы, то напряжения от момента догружают волокна с одной стороны с частичным переходом в пластику, но при этом разгружая волокна с другой стороны, которые продолжают работать в упругой стадии. Тем самым, за счет части сечения, работающей упруго сохраняется связь между смежными элементами, которая препятствует их взаимному свободному повороту.
В отечественной практике так сложилось, что интерпретация конкретных требований норм отражается в ВУЗовских учебниках по металлическим конструкциям. Официальных примеров от разработчиков норм по расчету конструкций, насколько я знаю, не существует. Поэтому остается только искать примеры в учебниках. Расчет ферм есть и в Белене и Гореве и в справочнике Кузнецова. В последнем, кстати, есть пример расчета ферм молодечно с раздельным учетом моментов от жесткости узлов и от расцентовки элементов решетки.
Если есть много свободного времени, можно дополнительно перепроверить принятую интерпретацию положений норм путем расчета конструкции с использованием МКЭ при учете геометрической и физической нелинейностей.
В США разработчики норм (AISC) выпускают документ с примерами расчетов по нормам "Design examples", где можно посмотреть перечень проверок и ход их выполнения. Очень полезная вещь, на мой взгляд. Offtop: Правда, в предисловии написано предостережение в таком духе, что это всего лишь примеры, а вся ответственность о надежности конкретных реальных конструкций лежит на проектировщике.
У меня к участникам обсуждения тоже есть вопрос. Положение о возможности принимать узлы ферм шарнирными находится в разделе "15.2 Фермы и структурные плиты покрытий". Получается, что для ферм вертикальных и горизонтальных связей каркасов зданий и сооружений, а также ферм, образованных поясами и решеткой башен, узлы примыкания элементов следует принимать жесткими?
Интересные указания на эту тему встречал в СТО 02494680-049-2005 "Конструкции стальные строительные. Основные принципы расчета", пункт 5.3, который выпущен до введения первой редакции СП 16:
Как понимать условие "- к опорным узлам подходят не менее двух элементов в каждой плоскости конструкции"?. И почему выделены именно опорные узлы?
Последний раз редактировалось ZVV, 15.08.2021 в 14:46.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 14:48
ZVV
Харьков, Украина
Слетело вложение к предыдущему посту:
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2021, 14:57
eilukha
- смотря к чему применять слово «покрытий», только к плитам или к фермам тоже. Раз тут есть пластика, то имеется некоторый смысл ограничить частые знакопеременные усилия (примерно равной величины), кои есть в связях и коих нет в плитах и фермах. С другой стороны, узлы с пластикой применяются в распорках из ГСП.
СТО
- неясно что означает слово «допускается»:
  1. Упрощение (ручных) расчётов за счёт незначительной (и потому допустимой) потери точности и надёжности. (В современных реалиях это не упрощение, а усложнение расчётов, т. к. шарниры ещё поставить, да ещё, что сложнее, понимать зачем ставить).
  2. Применение моделей работы конструкций, точнее отражающих фактическую несущую способность. Тогда почему не написать «следует», а не «допускается». Кстати, в современных нормах слово «допускается» искореняется и заменяется на «следует».
Последний раз редактировалось eilukha, 15.08.2021 в 15:12.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 15:29
nickname2019
Откуда такие точные оценки?
Т.е. я могу просто взять +1 размер профиля и не учитывать моменты в верхнем поясе фермы от внеузловой нагрузки?
Автор темы   Непрочитано 15.08.2021, 15:33
eilukha
от внеузловой
- об этом речи не было и нет.
- нет, это разница в сечениях, если подбирать с жёсткими и шарнирными узлами.
Откуда
- из практики. Жёсткость узлов добавляет примерно 10 % загруженности по устойчивости.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 15:47
IBZ
Расчетчик МК
А это самый точный ответ на Ваш изначальный вопрос. "Можно?" - допускается . А далее личный выбор инженера. Свой подход я изложил, но возможен (допустим) и другой.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 21:09
eilukha
Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 23:37
1 | #20
ZVV
Харьков, Украина
Есть для ферм из замкнутых профилей. EN 1993-1-8, п. 5.1.5.
Смотрел как-то американское пособие по расчету узлов вертикальных связей и там есть примеры расчетов. Так вот, ни в одном примере нет моментов в примыкающих к узлу элементах связей.
ZVV вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
