Вопрос по установке узла учета -водопровод
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вопрос по установке узла учета -водопровод
Непрочитано 17.08.2021, 16:10 #1
ArinaF
Уважаемы специалисты, прошу помощи . Я председатель снт. Мы сейчас своими силами прокладываем водопровод.
Вопрос следующий, необходимо ли переносить узел учета ( в место как отмечено на чертеже)или можно врезаться (крестик)без потерь для конечных потребителей . Расстояние от «крестика» до первых линий отводов к участкам 7-D32 и 8-D32 - 30 метров.
Дело в том, что сейчас узел находится именно там, где крести, к нему под землей идет входная труба 50.
Новый водопровод мы делаем наружным. И хотелось бы не делать дополнительных работ по переносу узла, а просто отрезать старую линию после счетчика и подключится к новой.
Название: схема водопровода1.jpg
Непрочитано 17.08.2021, 20:19
engngr
сети
Московия*
Я ничего не понял.
engngr вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 20:30
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
пArinaF,
Расстояние от счетчика до участков не имеет значения, имеет значение только возможность запитки всех участков ПОСЛЕ счетчика
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
Странная фраза, а старый какой? Внутренний? Все что снаружи здания - наружный водопровод.
То есть у вас есть сеть, к которой подключается сеть поселка, от нее идет ответвление DN50 проложенное в земле до счетчика. Сам счетчик находится, наверное, в колодце. И теперь вам к этому счетчику необходимо подключить еще участки 7 и 8. И вы не хотите переносить колодец со счетчиком, а просто сделать после него ответвление к дополнительным участкам. - это логичное и правильное решение.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2021, 20:39
ArinaF
Прошу прощения если не очень понятно написала.
У нас есть старый водопровод он зарыт в земле. Создавался хаотично, многие подключались позже не соблюдая никаких правил. В результате, участки удаленные от входа имеют напор слабее чем те что у входа. Кроме того т.к. никакой схемы старого водопровода не сохранилось, каждая протечка или прорыв становится проблемой, т.к. никто толком не знает где что зарыто. Вот и решили проложить новый водопровд наружный, т.е. не зарывая в землю по выше указанной схеме. Т.е. предполагается, что такая схема позволит обеспечить равную доступность к воде всех участков. Я правильно поняла, что если оставить узел учета на месте, то никто не пострадает? Я имею ввиду, с точки зрения гидравлики, не потеряют ли 7 и 8 линии напор при таком подключении входа.
Последний раз редактировалось ArinaF, 18.08.2021 в 08:40.
ArinaF вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 11:37
1 | #5
Apelsinov
если счетчик будет там. где крестик, и к нему будет подходить труба от источника, и при этом ваша схема хоть как-то выдерживает пропорции по длинам - то напор у 7-8 и напор у 1-2 сильно различаться не должны. Хотя лучше, конечно, все участки подключать к кольцу, а кольцо уже к счетчику. Подающее кольцо, помимо того, что оно позволяет уменьшить потери по длине, еще позволит не отключать водоснабжение домов при аварии на одной половине к кольца
еще раз, о терминологии - наружный это не внутренний. Не в земле - это НАземная или НАДземная прокладка, либо у вас (а где это географически?) нет температур ниже 0 гр. Ц, либо вы чем-то обогреваете трубу (электричество, теплосеть-спутник). Ну либо - это летний водопровод, спускаемый на зиму.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 19.08.2021, 19:24
ArinaF
Это летний водопровод функционирует с мая по сентябрь, в конце сезона вода сливается и проводится продувка. Регион Лен. область. К сожалению, технически не можем сделать полное кольцо. Магистраль D50 проходит по обочинам центральной дороги общая длинна 180 метров. Отводы к участкам ( 8 линий) порядка 50 метров каждая.
Последний раз редактировалось ArinaF, 20.08.2021 в 08:51.
ArinaF вне форума
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04
Как врезать в наружный водопровод ф300 (сталь) и ф200 (чугун) трубу ф200 (ПЭ корсис) Ириано Водоснабжение и водоотведение 6 13.12.2016 22:28
Подскажите решение узла при установке шиферной двускатной кровли на двускатную железобетонную (ЖБ ферма+ЖБ плиты) Aleksandr_F Прочее. Архитектура и строительство 3 01.12.2016 20:10
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) kanonada Расчетные программы 3 11.01.2011 12:15
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
