Допустимый подъем перекрытия при снятии нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимый подъем перекрытия при снятии нагрузок
Непрочитано 18.08.2021, 14:05 #1
alkinoi
Добрый день!
Подскажите, кто-нибудь знает источник (нормативный или справочный) для определении максимально-допустимого подъема перекрытия от снятия нагрузки при ремонте (чаще всего при замене шлака на эффективный утеплитель)? С целью избежания трещин в потолке нижележащего этажа.
Непрочитано 18.08.2021, 14:14
v.psk
Псков
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
по теме не подскажу, таких источников не встречал...
а с последним предложением вопрос - почему должны увеличиться трещины при снятии нагрузки? Наверное в теории такой случай представить можно, но по факту плита разгружается.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 14:28
eilukha
- трещины будут закрываться, а не раскрываться.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 14:39
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
У вас преднапряжённые плиты?
Буряк А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2021, 15:22
alkinoi
Не совсем верно сказал про трещины. Пучение отделочных слоев из-за деформации сжатия.
Перекрытие по металлическим балкам, снизу выполнена подшивка из досок с оштукатуриванием по дранке. Сверху меняем утеплитель, снимая нагрузку.
alkinoi вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 16:36
Tyhig
Для сказочных расчётных целей...
Для бетона в СП 63 есть предельные относительные деформации сжатия и растяжения.
Очевидно, что цементно-песчаный раствор не сильно далеко ушёл от легкого бетона.
Для штукатурки должны быть примеры в сети.
Offtop: Например
Результаты тестов штукатурки Stuc-O-Flex Растяжимость 105% Прочность на растяжение ASTM C-297 8,8 бар
Результаты испытаний, проведенных НИИМосстрой Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, МПа 0,94 не менее 0,75 ГОСТ 31356-2007, п.6
Относительное удлинение при разрыве, % 32 - ГОСТ 11262-80
http://www.stucoflex.ru/test_reports.html
Фантастика какая-то, но поискать то можно...
Для практики ломайте потолок.
Tyhig на форуме
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Какой реально допустимый прогиб перекрытия для жилья? konstryktor Железобетонные конструкции 3 01.03.2018 08:47
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
