Какой реально допустимый прогиб перекрытия для жилья?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой реально допустимый прогиб перекрытия для жилья?
Непрочитано 28.02.2018, 14:56 #1
konstryktor
Добрый день. Какой прогиб перекрытия можно реально допускать для жилья без ухудшения эксплуатации? По нормам допускается аж 2-3 см в зависимости от пролета. Отдельный вопрос по прогибам перекрытия под наружной самонесущей стеной: по нормам l/150 от нагрузок, действующих после возведения стен.
Достаточно ли данных ограничений для обеспечения нормальной эксплуатации или нужно дополнительно ограничивать прогибы?
Непрочитано 01.03.2018, 05:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
если найдете дополнительные данные - то нужно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 05:39
1 | #3
Boris_1
ПГС
Не всегда. Соблюдение требований норм не гарантирует целостность перегородок и наружных ограждающих конструкций.
Почитайте статью "ПОВРЕЖДЕНИЯ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН, ВЫЗВАННЫЕ ПРОГИБАМИ ДИСКОВ ПЕРЕКРЫТИЙ". Автор Деркач В.Н.. Может эта статья вам поможет.
Тип файла: pdf Повреждение кирпич перегородок от прогибов.pdf (230.4 Кб, 88 просмотров)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 08:47
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
ну про перекос каркаса и в СП 20 написано (правда, для частного случая).
ЗЫ кстати ИМХО важнее этот вопрос для консолей рассмотреть. В случаях, описанных в статье все-таки надо учесть, что по линии колонн прогибы плиты далеко не максимальные.
Последний раз редактировалось Axe-d, 01.03.2018 в 08:56.
Axe-d вне форума
Какой прогиб балки на 2-х опорах Ramil.dem Металлические конструкции 8 04.08.2017 10:56
Максимально допустимый прогиб металлических косоуров nado Металлические конструкции 15 02.04.2015 11:07
Какой смысл в промежутках между плитами перекрытия ? AKTOL Прочее. Архитектура и строительство 16 09.12.2013 10:29
Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем? sys81 Технология и организация строительства 7 23.09.2013 22:05
SCAD прогиб плиты перекрытия BMSTU SCAD 8 16.03.2011 16:12
