Какой прогиб балки на 2-х опорах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой прогиб балки на 2-х опорах
Непрочитано 04.08.2017, 08:24 #1
Ramil.dem
Балка стальная, составного сечения J=171856 см4, масса балки 3,06т, пролет 22,5 м, нагрузка в середине пролета 3,58 т. Определить прогиб ? сам посчитал, очень большие числа получаются, не пойму, правильно или ошибся где то в расчетах или размерностях
Название: главная балка.jpg
Непрочитано 04.08.2017, 08:40
1 | #2
Jx=191922,3 см^4
f=-3.23 см
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 08:48
Ramil.dem
получается с моментом инерции ошибся немного, число примерно такое же получается, но я где-то ошибся с нулями, не могу понять где!!! если не сложно, а можно расчет подробнее, хотя бы начальную формулу с указанием размерностей
Ramil.dem вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 09:08
1 | #4
mainevent100
От сосредоточенной силы:
f=3,58*22,5^3*10/(48*2,1*171856)=0,0235 м = 2,35 см
От собственного веса, равного 3,06/22,5=0,136 т/м:
f=5*0,136*22,5^4*10/(384*2,1/171856)=0,0126 = 1,26 см
ИТОГО: 2,35+1,26=3,61 см
если Jх=191922,3, то прогиб:
3,61*171856/191922,3=3,23 см
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 09:27
Ramil.dem
22,5^3*10
Для чего умножать на 10?
Непрочитано 04.08.2017, 10:11
1 | #6
mainevent100
единицы измерения:
P*(L^3)/EJ
т*м3 / (2,1*10^7т/м2 * 171856*10^(-8)м4) -- отсюда получается 10^(-1) в знаменателе
Непрочитано 04.08.2017, 10:25
1 | #7
Makson
Jx=191922,3 см^4
f=-3.23 см
Почти тоже самое получилось.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 10:48
Ramil.dem
Нашел я свою ошибку, запутался в степенях. Спасибо
Непрочитано 04.08.2017, 10:56
Dima888
Прикольно. У меня так же получилось: 3,6 см. Только в другой теме. Сообщение №3.
Автор разбросал данный вопрос по нескольким темам. Молодец. ”Не храните все яйца в одной корзине.”
Dima888 вне форума
Горизонтальный прогиб подкрановой балки без тормозных конструкций K700 Конструкции зданий и сооружений 8 24.12.2023 21:05
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? Недоинженер Конструкции зданий и сооружений 8 14.07.2017 09:25
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. lahomie Обследование зданий и сооружений 10 04.12.2016 21:11
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? Жентярик Металлические конструкции 6 20.11.2013 10:36
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
