Как устроить надежную кровлю по разуклонке из керамзита?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как устроить надежную кровлю по разуклонке из керамзита?
Непрочитано 21.08.2021, 15:40 #1
Talatta
Здравствуй, народ! Я предложила для капитального ремонта кровлю с клеевым методом крепления теплоизоляционных плит PIR ТН-КРОВЛЯ Солид. Но мне сказали, что нужен вариант подешевле - например, керамзитовая разуклонка и теплоизоляция пеноплекс. Я видела состояние ремонтируемой кровли, по-моему, предлагается то же самое! Может, есть какой-то надежный способ укладки керамзита, крепления к нему теплоизоляционных плит? Сориентируйте, добрые люди!!!
Непрочитано 21.08.2021, 19:32
иваниваныч
Снизу ЭППС, сверху керамзит.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 20:04
Shar
Для бюджета(и заказчика у которого неоотопыренный карман)конечно же нужен вариант подешевле, если тем более эта кровля большая по объемам работ и затрат по материалам.
PIR ТН-КРОВЛЯ Солид, наверное хорошее дело, но как пишет 2иваниваныч2 пенопласт и сверху керамзит будет намного дешевле.
Shar вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 10:40
Tyhig
Talatta, к сожалению по форуму опыт не передаётся. Вам придётся вникать годами...
Да и опыта у меня особо то и нет.
Делайте, как вам сказали в посте 1.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 10:56
Stierlitz
а если здание С0?(а мы ведь не знаем) тогда ничего горючего
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 11:42
Yoriuss
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Это керамзитобетон
Yoriuss вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 11:54
Enik
ГИП
Предельная стоимость работ по капремонту определяется по условной расценке за единицу объёма в натуральном выражении. Расценка учитывает некие наиболее дешёвые и распространённые технологии.
То есть, если вы захотите применить вундервафлю - денег на это в принципе не предусмотрено.
Поэтому разуклонка, стяжка, утеплитель, рулонка - и никакого выпендрежа.
Enik вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 12:41
иваниваныч
Если ничего горючего - заменить ЭППС на минвату. Вот только я не помню, честно, разве недопустим ЭППС в С0, если он защищен плитами и стяжками сверху и снизу?
Непрочитано 22.08.2021, 12:50
Stierlitz
сложно доказать, сколько знаю только испытаниями конкретного пирога
в моей практике С0 - только минвата, вопросов нет
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Нужно ли выполнять дополнительный выход на кровлю для эвакуации? sanek88 Прочее. Отраслевые разделы 1 23.01.2014 10:59
Как устроить кровлю? leon12 Архитектура 31 26.04.2012 12:50
Какой устроить кровлю на здании? 100%girl Архитектура 11 14.12.2010 17:50
