Конструкции для вынос трубы теплосети над дорогой
Спасибо за нормаль, ее еще не находил. В справочнике проектировщика тепловых сетей Николаева, для тех же параметров приводится 19 метров(
В любом случае справочник Николаева, пока лучшее, что нашел. Осталось разобраться с компенсацией, и можно садиться за прочностные расчеты |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Пролет 16 м для трубы 426х9 конечно можно сделать. Ранее величины пролетов для труб ТС просто брали из справочника Николаева Проектирование тепловых сетей.
Там вообще все расчеты, причем для конструкции П-образного перехода проект - самое простое. Надо еще рассчитывать удлинения, возможность компенсации и прочее. Однако пролеты "по Николаеву" были занижены из-за тогдашнего "коэффициента незнания". В последующих СНиП были применены более совершенные методики расчетов и расчеты по программам давали более длинные пролеты. Для трубы 426 по Николаеву пролет 15 м, фактически можно и 20, и 24 сделать - только обосновать расчетом. Да и конструкции перехода могут быть разные. Можно даже вообще без высоких опор (см. рисунок - типовое решение). Такое делали постоянно. Причем, если допустимый пролет для трубы 400 в таком виде недостаточен, то просто увеличивали на этом участке диаметр, например до 600. Это проще дополнительных высоких опор. Однако "теперича не то, что давеча". Теперь все надо обосновывать расчетами, а все справочники и серии "недействительные" и подлежат сожжению. Так что открывайте СП 33.13330.2012 и все рассчитывайте. |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Как рассчитать уплотнение дна котлована? при проектирование водопропускной трубы под автомобильной дорогой | ehlmirl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.02.2016 16:16 |
Нужна помощь и критика к пространственной конструкции дымовой трубы | 2Т30 | Металлические конструкции | 13 | 25.01.2016 09:49 |
