Даты по бетонным работам
Окончанием работ по бетонированию является окончание ухода за бетоном. Уход за бетоном включён в расценки ГЭСН и оплачивается при закрытии объёма работ.
Например Цитата:
Правильный ответ : дату согласно договору с заказчиком или по его внутренним нормам или по применяемым традициям. Про традиции не знаю. Может быть и лопата правильно. Но как вы эти традиции докажете в суде... Возможно, ещё более правильным было бы не составлять акт на скрытые работы на бетонирование, если оно не скрывается последующими работами. А, например, составить на конструкцию акт ответственных конструкций. Там уже очевидно, что дата - дата набора прочности и прочих характеристик. В КЖ часто пишут этот акт, но считаю не неправильным. Хотя в вашем случае против РД особо не поспоришь. Ну... Раньше надо было думать...
Что относится к скрытым работам | stanislav_1933 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 06.03.2014 10:19 |
Как раскидать стоимость раздела КЖ по отдельным работам? | Юлия_7777 | Организация проектирования и оформление документации | 24 | 11.03.2013 19:19 |
допилить программу по вставке даты (C#.NET) | swell{d} | .NET | 14 | 18.07.2012 21:44 |
Ищу журнал по бетонным работам формы Ф-54 | Zloy santehnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.12.2008 10:16 |
Скатна крыша с бетонным покрытием | OlegVR | Железобетонные конструкции | 26 | 11.04.2008 17:53 |
