Схема действия сил и их значение, при гибке методом обкатки
конструктор (нестандартка)
Offtop: Предполагаю не зная.
Можно попытаться пойти сопроматовским путём. Может быть сдвигая гнущий вал на Х градусов в стержне возникнет поворот сечения. Из угла поворота пытаться получить момент зная Ry. Путь туманный... Ответом будет: нужный М будет достигнут при повороте сечения на Х градусов. В принципе, это всё потребует энергии. Не знаю. ![]() Может быть вот так: Я бы модельку сделал и на модели силу определял. Тут даже не надо далеко ходить. Зайдите на ближайшую стройку с железобетоном. Там 90% есть станок для гибки арматуры. Там можно замерить эту силу обычным безменом прикладывая его к плечу. Допустим на арматурине 6 мм А240 (ст3). Попроситесь на стройку...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.08.2021 в 17:54. |
По ключевому слову "станок для гибки арматуры" их в магазинах миллионы. Монтируют их на деревянный стол.
прикол в том, что ролик давит чуть дальше этой оси от чего и момент возникает. А лучше не заморачиваться, а перемножить момент в материале, на угол изгиба и найти работу, а уж работу поделить на инструмент
Украина (после Урала и Алтая)
Момент
приравнять к моменту , сравнить с необходимым моментом для гиба и подобрать размер "чуть дальше".
Тогда волокна разорвутся. Надо между Ryn и Run.
Посмотрел станки для гибки арматуры. У вас расчётная схема неправильная. Гнущий эксцентрик должен располагаться не сразу по оси гибки, а за ней на выбранном вами расстоянии. Тогда и расчёты очевидны. В станке для гибки стержней до 25 мм c Ry=450 МПа это расстояние визуально +10...20 мм зазора от стержня до края гнущего эксцентрика. Проблема решена ?
Нет не разорвутся.
Вы посчитаете усилия, которые будут больше не обходимого, но металл возьмёт на себя не те усилия, которые посчитали, а те которые необходимы для гиба, проще говоря он ведь большим усилиям сопротивляться не будет. И второе хочу заметить, ваши Ry, они не равны сигме временной, при которой происходит разрушения металла, а скорее всего они приравнены в сигме текучести, это то напряжение, при котором металл течет без значительного увеличения усилия. Ну вот так как-то из теории. |
Зыж Я практик, теоретически мне это сложно обосновать, но я думаю это так. |
При малых радиусах стержень из сопромата в какой-то момент превращается в кривой брус большой кривизны со смещением нейтральной линии.
При достижении Run (временного сопротивления) сталь рвётся.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.08.2021 в 12:42. |
Какое значение коэффициента "этта" принять, если значение "фи" в таблице Д.8 СП 20 нет | недомагистр | Металлические конструкции | 33 | 19.01.2018 15:16 |
Чем лучше получить значение из текста и вставить его в Z координату точки | Rozman | Программирование | 12 | 09.11.2017 23:34 |
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.01.2016 18:20 |
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? | studentarh | Программирование | 2 | 22.07.2012 21:31 |
