Как изготовить узел связи по нижнему поясу фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как изготовить узел связи по нижнему поясу фермы
Непрочитано 30.08.2021, 11:58 #1
pur_pipe
Добрый день форумчане. Помогите разобраться с узлом связи ферм.
Есть проект ангара. В нем есть узел (как на картинке), соединяющий по нижнему поясу фермы.
Можете разъяснить как его изготовить или есть ли фотографии такого узла. Видел узлы, где в трубу врезается пластина.
Но с таким видом узла не встречался.
Непрочитано 30.08.2021, 20:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это серийный узел. Труба греется, плющится и обрезается. Нужны горн и молот кузнечный. Минимум - горелка и пресс.
Серию найдете легко. Есть более старые серии с круглыми сплющенными трубами.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2021, 01:13
NWest
Стандартный молодечнинский узел.
Просто согласуйте замену на узла на врезную пластину (странно, что это изначально не сделано в проекте)
NWest вне форума
Непрочитано 31.08.2021, 21:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от NWest Посмотреть сообщение
...Просто согласуйте замену на узла на врезную пластину (странно, что это изначально не сделано в проекте)
Не странно. Кузницы таки при ЗМК имеются. И это сердито и дешево.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 16:56
pur_pipe
Сообщение от NWest
Заменить на узел такого типа ?
pur_pipe вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 20:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от pur_pipe Посмотреть сообщение
Заменить...?..
Заменяют если неизготовимо.
Кто Вам сказал, что ЗМК не готов исполнить?
Кто просит ЗАМЕНИТЬ? Из каких соображений?
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 22:46
Ктара
Министерство труда и магии
У нас такие называли веслами, ну может это только наше местное наименование было, так-то там вроде ничего странного. У нас на ЗМК делали без проблем.
а картинки от автора только я не вижу или их нет?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 21:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
...картинки от автора только я не вижу или их нет?
Их есть. Дело в Вас.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 21:34
Ктара
Неудачница что ли....у меня ничего ,только вашу видно.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 05.09.2021, 00:01
1 | #10
eilukha
Кто-то блокирует у Вас адрес https://i.yapx.ru/N9Xwq.png , поэтому нет картинки.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.09.2021, 05:42
Ктара
всыпать бы конечно этому кому-то, так ведь и к психиатру на прием недолго попасть...
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Узел примыкания квадратной трубы к верхнему наклонному поясу фермы dextron3 Металлические конструкции 19 16.07.2021 16:06
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
Нужны ли связи по нижнему поясу? 212ВиП Металлические конструкции 20 04.05.2013 22:41
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
