При копировании с листа на лист не теряется значения поля
Действия неправильные, поля связались с площадями, вы переместили таблицу, исчезла связь - сигнал ####!
А надо было в 1-м листе извлечь данные и создать шаблон таблицы - dxe, указать его во 2-м и последующих листах при извлечении данных для других площадей. Надо учитывать, что ObjId уникальны! ЗЫ Если в одном файле несколько этажей с площадями и для каждого своя таблица, то я бы разделил их по слоям и именованным видам, таблицы - каждая на своём листе и фильтрует свои площади. И пример надо прикреплять, чтобы не гадать на кофейной гуще! Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.08.2021 в 12:17. |
Начиная с #25 |
Как заставить автокад не считать округленные данные из поля и "подрезать" содержимое поля. | Kvavi13 | AutoCAD | 3 | 30.06.2016 09:39 |
Не удается выставить поля печати по нулям, помогите как это можно сделать ? | Don Reba | AutoCAD | 8 | 11.07.2013 20:40 |
Проблема при копировании с одного листа на другой | Dimitriewa | AutoCAD | 12 | 01.03.2013 23:09 |
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа | Morozaka | AutoCAD | 3 | 21.12.2012 14:51 |
