Как наглядно показать клиенту надежность его фундамента?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Судя по вашему первому посту, предположу, что вы далеки от реального проектирования, а тем более конструирования. Поэтому следует озадачить этим вопросом автора-конструктора. Для меня, например, беглого взгляда на этот конструктив достаточно, чтобы также сомневаться в надежности фундаментов, не говоря уже о конструктивном профессионализме и элементарной экономике. Если это какой-то частный индивидуальный Заказчик, то самыми наглядными и убедительными способами доказательств надежности принятых решений являются:
1. Полная подборка инструктивно-нормативной документации и соответствующих проектных решений, отвечающих всем указаниям этой документации и демонстрация всего этого материала Заказчику с соответствующими разъяснениями. Но Заказчик, как мне кажется, не специалист в этом деле, поэтому не поймет или совершит грубейшую ошибку, полностью доверившись этим решениям. 2. Договориться с Заказчиком, что вы за свой счет и по назначению Заказчиком авторитетного исполнителя, проведете независимую экспертизу принятых решений с выдачей соответствующего заключения. 3. Отправить проект в частную независимую экспертизу, но это в большой степени будет являться обманом Заказчика. На самом деле доказательством надежности конструкций и принятых проектных решений не зависимо от форм собственности явл. Заключение независимой экспертизы или профильной научно-технической организации. Таких калькуляторов много - достаточно погуглить, например, "программы расчета строительных конструкций". Для первоначального знакомства с простой, но достаточно надежной программой, могу порекомендовать программу "Фундамент" (http://www.basegroup.su). Все программы по расчету строительных конструкций - платные. Это непростая задача и просто так вам никто считать это не будет. Прежде, чем считать конструкции, следует грамотно принять основные конструктивные решения. Для более полной информации вам бы следовало указать р-он стр-ва, дать ИГ-разрез, указать назначение здания, топографию участка стр-ва, нагрузки и т.п. |
Псков
если в двух словах - надо найти наибольшие напряжения в сечении и сравнить с несущей способностью сечения |
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Псков
проблема в том, что если даже очевидно фундамент выполнен качественно, и по нормам, доказать что-то непросто. А в вашем случае и к чертежу есть вопросы, а исполнения мы не видим.
....справедливости ради, видел я и похуже проекты..... Самый наглядный способ - скинуть на фундамент ФБСку, но докажет ли это надежность? Можно заказать аудит проекта, или обследование, как советовали выше, если третье мнение устроит заказчика как обоснование (но это затратно, и в ваших интересах обеспечить положительный результат, который не гарантирован) помогу погуглить: Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах Проектирование оснований фундаментов на пучинистых грунтах Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах |
Благодарю за ссылки на программы и литературу, ознакомился бегло.
Ширина ленты обусловлена отделкой дома (облицовка кирпичом, конструктивный материал стен шлакобетонные блоки 30% пустотности). Мероприятия по снижению морозного пучения сформировали сечение на первом изображении (типовой узел, ширина утепления отмостки взята со справочника для региона - г. Белорецк, респ. Башкортостан). Если вы знаете решение лучше, то я буду очень благодарен вам, если обогатите мои скромные познания) В общем если вы высыпите пожалуйста все что вам не жалко (в конструктивной форме конечно больше приветствуется, но можете как есть) хотелось бы разобраться в чем вы видите проблему. |
Псков
защитный слой назначается по табл. 10.1. п 10.3 СП 63 ( https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293732352.pdf ) посмотрите там же минимальный процент армирования, шаг поперечной арматуры, условия анкеровки (перехлеста) итд.... позже, если будет время покритикую целиком проект |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Пучение у вас исключено конструктивными мероприятиями, если выполняются требования например, СТО 36554501-012-2008 - для Пеноплэкса. Аналогичный СТО должен быть и у Технониколя.
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- СТО 72746455-4.2.3-2016 - Технониколь
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 Последний раз редактировалось fktstv, 02.09.2021 в 12:39. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- грунт под фундаментом тоже не особо опасен в плане пучения. Hо если заказчик хочет, то бахните ему монолит на всю глубину промерзания - вам что жалко денег заказчика? |
Псков
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
А по поводу вашего вопроса, в СП 22 есть раздел 8, про фундаменты малоэтажных зданий. Его надо прочитать. А потом найти здесь в даунлоаде ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов...." и удивится какой объем расчетов надо выполнить, чтобы посчитать мелкозаглубленную ленту на изгиб от пучения. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
- Почему вдруг пучинистый грунт под фундаментом не особо опасен?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Веранда единой крышей с домом, привязывать фундамент или нет? тип фундамента? | unitvisual | Основания и фундаменты | 44 | 04.08.2022 01:19 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
