Имеет ли право на жизнь такой узел опирания лестничного марша?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Имеет ли право на жизнь такой узел опирания лестничного марша?
Непрочитано 02.09.2021, 08:32 #1
Konstruktiv54
Вопрос стоит и с точки зрения надежности, и с точки зрения удобства монтажа.
В принципе, в верхнем узле можно было бы и сварку добавить через закладные, но вроде бы можно и обойтись...
Непрочитано 02.09.2021, 08:40
v.psk
Псков
Konstruktiv54, очевидно что не имеет, даже без сейсмики и прочих факторов.
... это уже какой-то механизм,швы будут выкрашиваться...
да и попадут ли в требуемую точность с учетом допусков?
со сваркой вариант лучше
v.psk вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 08:47
| 1 #3
mainevent100
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А где здесь опирание? по картинке вижу, что лестничный марш прислонили к перекрытию ))
mainevent100 на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 09:02
Konstruktiv54
я просто теоретизирую
Почему же механизм? стропила, например, так опирают повсеместно.
И похожую проблему, с замыканием свода, Кулон решил еще в 1773 году )
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 09:20
Alkor527
Пермский край
Сами бы такое воплотили в жизнь? Пусть даже для себя, в своем доме.
Если рухнет один марш, 100% сложится вся лестничная клетка.
И в чем даже теоретический смысл такого "опирания"? Адреналина не хватает?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 09:21
qwer18
Расеюшка
Возможно на практике, такое опирание маршей ни куда не денется, но без доработок его можно применить только в павлинарии Лапидуса
Последний раз редактировалось qwer18, 02.09.2021 в 10:06.
qwer18 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 09:53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Стропила так опирают недоделанные "спецы". Но даже они гвоздями их к коньку прибивают. Либо это распорная система. Как и
В своде нет в замке опорной реакции. А в пятах есть распор, передающийся на массив кладки, либо на опорное кольцо.
Марш можно сравнивать с наслонными стропилами. Так вот эти стропила при подобном опорном узле просаживаются, со всеми последствиями для конька кровли.
А вот марши стали регулярно пролетать до самого низа с печальными последствиями.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 10:20
Konstruktiv54
Это не тривиальное решение, оно у любого сразу вызывает бурю негатива, просто потому что: как же так, нет опоры!!11!!1
Опора есть, марш опирается на нижнюю балку по сути, а верхняя - просто не дает ему повернуться относительно нижней точки.
Вы же встаете на стремянку, прислоненную к стене, и не возмущаетесь, что у неё нет там узла опирания?
Просто если вы вы стремянку поставите слишком полого, то она скатится у вас от стены, если не будет предусмотрен горизонтальный упор.
Смысл - упростить опалубку лестницы и опорной балки...
Про сейсмику понятно, про то что швы могут выкрашиваться - хорошее замечание.
Стропила так опирают недоделанные "спецы". Но даже они гвоздями их к коньку прибивают. Либо это распорная система. Как и В своде нет в замке опорной реакции. А в пятах есть распор, передающийся на массив кладки, либо на опорное кольцо.
То что они их прибывают на 2 гвоздя, спасает только на период монтажа, расчетную нагрузку узел уже воспринимает за счет распора.
Наслонные стропила почему просаживаются? потому что их не притирает никто к коньку, срезали более менее под углом +/- 5 градусов, и смонтировали. Собственного веса у деревянных конструкций не хватает, что бы сразу выбрать все деформации в этом узле, а когда приходят расчетные нагрузки, тогда и наступают последствия о которых вы говорите. Ведь так?
Можно о падающих маршах по подробнее?
Непрочитано 02.09.2021, 10:32
v.psk
Псков
https://dwg.ru/bsk/5417
а представьте себе вариант, когда опираете не на стену, а на балку, причем в нижней ее части.... при этом если стремянка съедет вниз на 2-3 см вы упадете. Комфортно будет работать?
А где-то стремянка недотягивается до балки, подложим какую-нибудь деревянную рейку
// раз уж перешли на аналогии
v.psk вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:41
Alkor527
Пермский край
Но не в ущерб же надежности.
Существуют марши для опирания на плоские плиты. Толщина опорных ребер у них = толщине стяжки (90, 100мм 70мм)
Последний раз редактировалось Alkor527, 02.09.2021 в 11:53.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вы пытаетесь опыт, заменить рациональностью мышления.
Из области рационального:
1. Верхняя и нижняя балки будут иметь перемещения от горизонтальной нагрузки.
2. Смятие швов.
3. Монтажные допуски и "косяки".
4. Нагрузка на лестничный марш - квазистатическая. На самом деле динамика от просто бегающих и прыгающих детей нормальная (на швы больше, на конструкцию не так страшно). А от толпы народа при пожаре?
5. При "косяке" на одном марше гарантировано все долетит до самого низа.
О стремянке. Поставьте опыт. Прислоните стремянку и к ней в очередь людей. Каждый поднялся до верха и спустился. Поправлять и укреплять нельзя. Интересно на каком испытателе поедут опоры? Надежность и долговечность никто не отменял. А на кошках людях грешно тренироваться.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 10:54
Konstruktiv54
ну уехать она не должна, если правильно балки смонтировать, я думал про то что у строителей высота этажа может спокойно вырасти на 5см, тогда опирание в верху действительно придет только на низ балки.
Послушайте, я не хочу делать ненадежно. Я именно для этого и поднял вопрос, мне эта идея показалась интересной, я сам точно так же ищу в ней минусы, но она мне не кажется прям совсем неудачной.
Посмотрите форму площадок из #9. Ну это ж какой-то *****.
Непрочитано 02.09.2021, 10:57
v.psk
Псков
варите к закладным, тогда согласую))
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 10:58
Konstruktiv54
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Существуют марши для опирания на плоские плиты. Толщина опорных ребер у них = толщине стяжки (90, 100мм)
У вас нет случайно опалубочных чертежей этой лестницы?
Непрочитано 02.09.2021, 11:16
Alkor527
Пермский край
Где то есть даже арматурные чертежи.
Наврал про толщину консоли, даже 70мм она.
В нашем городе один завод такие марши выпускает под свои стройки.
Это картинка для примера, как устроены опорные участки. Длина марша для высоты этажа до 3,3м.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:21
mainevent100
Один наш местный завод делает марши именно такой формы - серийный без сложного верхнего узла и сложного торца площадки. В верхнем узле марша ставится закладная в виде уголка, полкой которого марш опирается на плоскую площадку. Вопрос огнестойкости и долговечности при этом не решён...
Последний раз редактировалось mainevent100, 02.09.2021 в 11:27.
Непрочитано 02.09.2021, 11:33
Alkor527
Пермский край
И, да, однажды я был свидетелем последствий того, как строители банку с раствором на такой марш уронили. Было точно также как в #9, правда сложился не один, а два пролета маршей в 20 этажном доме. После этого опорный узел консоли переработали, добавили закладные в торце маршей и в опорных площадках и стали соединять марш с площадкой накладками из уголков. Всю конструкцию предварительно испытали.
А вы говорите как стремянку опирать...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
странно на картинке типовое опирание на гусек площадки, а закладные из уголка могут играть роль анкеров, хотя зачем?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:38
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я бы ещё понял, если-бы марш был под углом больше 45 градусов. А так . . . даже на закладные стрёмно его цеплять.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:39
Alkor527
Пермский край
Мы с mainevent100 про один и тот же марш говорим. Видимо он не ту картинку прикрепил.
Последний раз редактировалось Alkor527, 02.09.2021 в 11:48.
Alkor527 вне форума
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? adil2203 Металлические конструкции 22 23.06.2017 10:52
Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги? Алексей Ковалёв Металлические конструкции 43 19.09.2016 14:45
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь? petrgrigorich Металлические конструкции 18 30.09.2012 00:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
