Как подобрать лифт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как подобрать лифт
Как подобрать лифт
Непрочитано 02.09.2021, 09:20 #1
Как подобрать лифт
DJ.Rin
Здравствуйте. Для проекта кап. ремонта требуется заменить лифт. Какие исходные данные требуются? К какому разделу относится? Может есть пример у кого-нибудь?
Непрочитано 02.09.2021, 10:37
1 | 1 #2
иваниваныч
Разделы АР, ТХ, КЖ-КМ. Размеры шахты, грузоподъемность, потребляемая эл.мощность, наличие/отсутствие машинного помещения и приямка, необходимость огнестойких дверей, нужно ли использовать режим перевозки пожподразделений.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:48
1 | 1 #3
Stierlitz
по моему - лучше обратиться к производителям, если заинтересуются конечно.
а еще лучше нанять специалиста - только по АР тьма вопросов, причем сами лифтовики говорят, что можно почти куда угодно подобрать лифт
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:03
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Нужно произвести обмеры существующей шахты, приямка, машинного помещения лифта и начертить обмерные чертежи. Найти по возможности проект, по которому строилось здание - найти в нём что-либо, касающееся лифта. Выяснить - будет ли лифт использоваться для спасения МГН из здания и/или для транспортировки пожарных подразделений.
Почти ко всем разделам. Строительную часть для установки лифта делают архитекторы и конструктора - по стройзаданию завода-изготовителя (мы в подобном случае делали только один лист раздела АС стадии Р - пример в приложении). В разделе электроснабжения будет замена сетей электроснабжения лифта, в разделе слаботочных систем - замена систем диспетчеризации лифта. Возможно, и вентиляционные системы надо будет делать для подпора в шахту лифта, например.
Пример чертежа строительной части замены лифта, как мы делали в 2012 году, приложил.
Тип файла: pdf пример замена лифтов_строительная часть.pdf (1.30 Мб, 77 просмотров)
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 11:40
DJ.Rin
Кто определяет необходимость исп. режима перевозки пожподразделений? Т.е. грузоподъемность лифта должна быть расчитана на перевозку пожарной бригады?
Ну да, согласен
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:46
DJo Frey
Архитектор
Тот, кто знает нормативы по пожарной безопасности. Обычно в проектной организации это либо специалист, разрабатывающий раздел ПБ стадии П, либо архитектор (на которого "вешают" обычно подбор лифта.)
Не только это.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2021, 11:46
DJ.Rin
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Да. Это здание больницы
Спасибо. Очень помогли
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:52
DJo Frey
Архитектор
Тогда, наверно, лифт для перевозки лежачих пациентов на кроватях-каталках должен быть. Это отдельная модификация - больничный лифт. И лифт должен быть по идее оборудован для перевозки пожарных подразделений. И лифтовые холлы должны быть предусмотрены в качестве пожаробезопасных зон для спасения МГН. Вы там кто вообще в этом проекте?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 20:45
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вам сюда (или аналогичные) - ООО «Лифткомплект», г. Пермь, тел. (342) 233-23-31, 277-42-72
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2021, 11:45
DJ.Rin
Разрабатываю АС часть
DJ.Rin вне форума
Подобрать саморезы для крепления оргстекла Рамбурак Машиностроение 3 29.04.2016 15:49
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. Azart Конструкции зданий и сооружений 3 24.07.2015 06:06
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
Подобрать лифт грузоподъемностью на 100 кг, на два этажа ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2011 18:01
Лифт в лестнично-лифтовом холле Route Архитектура 2 17.12.2010 14:32
