Не печатается ссылка, если в видовом экране кроме нее нет объектов.
инженер Регистрация: 03.08.2007
И даже если кроме этого в файле больше ничего нет - все прекрасно распечатывается и публикуется. Пример (файл со ссылкой, ссылку) в студию
ЗЫ. Ну это правда если ссылка вставлена правильно, а не пытаться распечатать, например, ссылку, вставленную на слой Defpoints... ![]() Последний раз редактировалось AlexCondor, 14.09.2021 в 14:01. |
Пример в студию, пжалста.
Пути к ссылкам кто менять будет? Каждый, кому не повезет влезть в эту тему?
Все корректно печатается, как только восстанавливается путь к исходнику pdf.
У меня тоже все печатается без проблем.
А вот этого я бы не стал утверждать. Разберитесь с настройкой листов и все будет правильно печатать.... |
А лист настроить не судьба? Ну там, показать границы, к примеру? Или ВЭ подогнать под размеры листа?
Я удалил все, чтоб ничего не отвлекало от происходящего. Никакие настройки листа на это не влияют. На видео прекрасно все видно. Объектов нет- печать пуста. Объект в модели есть- все печатается. Наличие объектов в листе не влияет на эту проблему.
Хоть самому видео снимай... Все работает и все печатается. Учитывая, что автор так и не предоставил всего комплекта.
В ZIP - dwf-файл.
Привязка не работает если в точке более 25 объектов? | MFor | AutoCAD | 5 | 29.06.2020 11:43 |
Масштабирование чертежа в пространстве листа (видовом экране). | Nikittosina | AutoCAD | 2 | 27.02.2015 08:36 |
поворот изображения в видовом экране | DENiM | AutoCAD | 12 | 21.08.2010 00:05 |
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. | ant_bar | AutoCAD | 15 | 25.02.2009 14:49 |
