Привязка не работает если в точке более 25 объектов?
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Установите значение переменной AUTOSNAP, например в максимальное значение 63 и будет Вам счастье.
Как-то так. |
Имхо чисто от программы зависит, в т.ч. версии.
Поэкспериментировал сейчас у себя в Брикскаде. 15 версия перестает отлавливать где-то после 50-60 объектов, а в 20-й не увидел проблем даже с более чем 50 000 (кроме нарастания тормозов, само собой, и пересечение перестает работать). В автокаде 2019 с 25 объектами еще сработало, а с более чем 50 - пошли проблемы. А что, бывают такие ситуации (с 25 и более в одной точке) ? Последний раз редактировалось Oleg T, 29.06.2020 в 08:31. |
если рассматривать аналитические привязки, как например пересечение, то тут скорее количество анализируемых пересечений в (около) выбранной точке. а если статические - то видимо количество объектов без разницы - сработает по верхнему и если даже не по установленной привязке, то по принудительной точно.
для пересечения. Код:
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Не работает горизонтальная/вертикальная привязка в AutoCad 2013 | IngeNeGGR | AutoCAD | 9 | 22.08.2013 10:43 |
Что делать если отопление работает от насоса и свет отключают на 3 дня? | dextron3 | Отопление | 45 | 03.04.2012 13:52 |
СПДС Стройплощадка. Не работает УГО — условные графические обозначения объектов строительства. | vladimir1963 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 17.02.2012 14:53 |
СПДС->Объекты из базы->Мастер объектов-> Массив объектов... Как это работает??? | scatler | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 12.08.2010 12:54 |
