Как изменить привязку балки к колонне?
Вот загрузил файл. То что было на оси 1. Смог найти выход из этой ситуации на оси2, отменил примыкание балки.
Но все еще осталась проблема хочу увеличивать пролет автоматически. То есть изменяя расстояние между осями колонн, эта конструкция изменялась сама. Как ее так привязать? с колоннами это работает, но балка остается такой же по длине, либо конец балки привязывается к к центру колонны (см. фото). Не получается концы балки привязать к осям, тогда было бы все окей. Подскажите, пожалуйста |
В редакторе семейств несущего каркаса для балки изменить значение параметра "Материал для поведения модели" на "Дерево"
----- добавлено через ~43 мин. ----- И 3d привязка к колонне (галку поставить) Последний раз редактировалось Dali, 23.09.2021 в 20:01. |
Как изменить привязку автоматических размеров? Revit 2018 | Авалонн | Revit | 3 | 05.05.2018 14:43 |
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне | TanyaNovo | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2015 02:26 |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.05.2012 16:12 |
Крепление балки к колонне | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.11.2009 18:07 |
