В чём особенность нисходящего опорного раскоса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём особенность нисходящего опорного раскоса?
Старый 15.09.2021, 07:15 #1
eilukha
Имеем в СП 16:
15.2.7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролётами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751 крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъёмность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.
Согласно п. 10.1 ГОСТ 27751-2014, КС-3 - это повышенный уровень ответственности, для которого установлено минимальное значение гамма_n=1,1.
Вопросы:
  1. Выполняя указанные требования СП 16 и ГОСТ 27751-2014, здание с фермами с нисходящими опорными раскосами следует рассчитывать, используя гамма_n менее 1,1?
  2. Нисходящий опорный раскос - это опасно, т. к. нормы устанавливают гамма_n менее 1,1? Или наоборот, нисходящий опорный раскос - это надёжно, т. к. его использование предусмотрено для зданий повышенного уровня ответственности?
  3. В чём особенность нисходящего опорного раскоса, раз нормам потребовалось о нём специально говорить? В его собственной работе в составе фермы? Или в особенностях работы таких ферм в составе каркаса здания в целом (связевая система)?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2021 в 07:31.
Старый 15.09.2021, 07:33
| 1 #2
Бахил
ЯТД речь прежде всего о "Молодечно". Практически невозможно создать пространственный блок. И, как следствие, проблемы с жёстким диском.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2021, 07:37
eilukha
В «обычных» фермах тоже самое, только пояс не обрубают после того как усилие в нём стало ноль, а ведут его до линейного шарнира (который по идее на работу не влияет).
eilukha вне форума
Старый 15.09.2021, 07:54
wvovanw
eilukha, скорей всего допускается использовать фермы с нисходящим опорным для пролётов до 30м и до низа не более 18м, а также определённые типы кранового оборудование. При более жёстких требованиях (пролёт более 30м, высота более 18м и т.д.) необходимо использовать более жёсткие системы.
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2021, 08:19
eilukha
Т. е. если здание КС-3 и с нисходящими раскосами, то оно должно иметь пролёт не более 30 м и высоту не более 18 м?
eilukha вне форума
Старый 15.09.2021, 08:29
1 | #6
wvovanw
eilukha, я понимаю это так. Но это и логично
кстати, в серии об этом и написано (оттуда и перекочевал пункт в СП)
Последний раз редактировалось wvovanw, 15.09.2021 в 08:36.
wvovanw вне форума
Старый 15.09.2021, 09:34
Весь КС-3 рассчитывается на 1.1...1.2 в виде коэффициента надежности по ответственности. Кто-то через постпроцессор подтягивает усилия на 10%, раньше... лет 8-9 назад в сбор нагрузок добавляли или коэф. условий работы занижали....
Опасно когда сделано без ума или залепуха, которую какие-нибудь лунтики за плошку риса слепили.... Суть - до 30 м, и 18 по высоте на стропильные конструкции можно применять такое техническое решение для фермы, после - нужен восходящий как более надежный.
Меньшая надежность и устойчивость к прогрессирующему. Для большинства случаев. Всё опять же упирается в то как в целом решен каркас - может и растянутый нисходящий быть в лучших условиях по всему решению.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2021, 09:42
eilukha
более надежный
- чем? Сжатие надёжнее растяжения?
- каким образом? Ферма упадёт, если лишится опорного раскоса в любом случае. Или восходящий раскос сломать труднее нисходящего? Или дело не в раскосах, а в их стыках с поясом?
- это понятно. Обязывают ли нисходящие раскосы применять гамма_n не менее 1,1?
eilukha вне форума
Старый 15.09.2021, 10:21
Старый Дилетант
Дилетант
Очередная дурь нормотворцев.
В нормах специально говорить об опорном раскосе в таком ключе вообще не требовалось.
Такому пункту место в определенной серии для определенной конструкции - не более.
Вообще наши нормы становятся все белее запутанными и трудночитаемыми. Разборка в соседней ветке по снеговой нагрузке тому подтверждение.
Старый Дилетант вне форума
Старый 15.09.2021, 10:28
Очень много вариантов. Нельзя отдать предпочтение тому или иному.
Не должна упасть. И способов несколько: неразрезность, дублирующие конструкции.
Как уже сказал - все КС-3 считаем на 1.1...1.2. Конкретных коэффициентов надежности по ответственности для конкретных конструктивных элементов нет. Только коэф. условия работы - они различны.
Да. Я уже стараюсь не писать об этом. Нет смысла лить желчь. Современные нормы - казуистическое днище в смеси с агрессивным лоббизмом.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2021, 10:34
eilukha
- хорошо. Спрошу по-другому: может ли здание с нисходящими раскосами быть не КС-3?
eilukha вне форума
Старый 15.09.2021, 10:39
wvovanw
eilukha, конечно может. В СП же просто прописали ограничения для таких ферм.
это и есть ограничения
wvovanw вне форума
Старый 15.09.2021, 10:42
Да, КС-2, КС-1....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2021, 10:46
eilukha
- да, логически это скорее всего так. Но формально возможно и другое толкование фраз.
eilukha вне форума
Старый 15.09.2021, 10:47
Какое именно?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 15.09.2021, 10:55
wvovanw
eilukha, читай дословно, а не между строк.
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2021, 12:01
eilukha
Какое именно?
- такое, например (отсутствие слова «только» во фразе не исключает смысла как если бы она была с этим словом). Слово «следует» тут даёт значение «только» :
Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять ТОЛЬКО в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролётами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м.
Однозначная фраза должна звучать так:
Если здание КС-3 и имеет фермы с нисходящими раскосами, то оно должно иметь пролёт не более 30 м и высоту не более 18 м.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2021 в 12:47.
eilukha вне форума
Старый 15.09.2021, 12:37
IBZ
Расчетчик МК
Сжатый элемент, достигший точки бифуркации, в отсутствии поперечной внешней силы продолжает нести критическую силу. Возможна также и вторая форма равновесия не обязательно приводящая к аварии. Кроме того, после уменьшения нагрузки (например, уехал перегруженный кран) элемент становится полностью работоспособным. А вот если стержень разорвался ...
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2021, 12:44
eilukha
стержень разорвался
- там обычно прочность узла критична (если ГСП).
eilukha вне форума
Старый 15.09.2021, 12:45
Tamerlan_MZO
Считаю данный подход норм бредовым. Если авторы норм боятся каких-то особенностей данных ферм, то нужно напрямую на них указывать и давать варианты их решения, а не ограничивать область применения. Особенно, если по факту, это ограничение касается безфасоночных ферм из грутосварных профилей.
Например, есть серия 11-2482 Фермы пролетом 36-54 м. С нисходящим опорным раскосом. Безфасоночные. Пояса двутавр, решетка гнутосварная труба.
Часто приходится проектировать галереи пролётами 36-48 м. В них применяем фермы с нисходящими опорными раскосами. Были как безфасоночные, так и фасоночные варианты с различных профилей (двутавры, трубы, спаренные уголки)
Tamerlan_MZO вне форума
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2020 00:59
Определение расчетной длины раскоса esp1413 Металлические конструкции 3 16.11.2018 11:49
Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП nikolay2 Металлические конструкции 35 29.05.2015 11:41
Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно) topotun Металлические конструкции 44 07.08.2014 06:19
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом a3x Металлические конструкции 35 29.04.2013 11:39
