Место примыкания колонны и диафрагмы жесткости. Колонна не проходит по Qх и Qу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Место примыкания колонны и диафрагмы жесткости. Колонна не проходит по Qх и Qу
Непрочитано 16.09.2021, 12:49 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Приветствую.
Столкнулся с таким случаем: здание 5 этажей, сейсмика 8 баллов. В здании два ядра жесткости по лестн. клеткам. На скриншоте фрагмент схемы.
В нескольких местах не проходит по поперечке колонна (красным на скриншоте), по поперечной силе Q в обоих плоскостях. Странно, стены с обеих сторон. Насколько я понял из анализа, эти усилия приходят от стен - диафрагм жесткости.
Получается парадоксальная ситуация, в тех местах, где не ожидаешь проблему - получаешь ее. Ну не АЖТ же тут ставить, как думаете?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 16.09.2021, 12:55
v.psk
Псков
DarKxXxLorD, ошибки скорее всего нет. Как замоделировать контакт, чтобы не было этих напряжений - не знаю.
Попробуйте исключить колонны из схемы - станет ясно нужны ли они.
ну или моделировать не стержень - оболочка, а оболочками, итп.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 04:41
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Странностей много тут. Чувствую, это некое ограничение самой программы, или реализации формул СП. Что то подобное было тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=131051 и тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112478&page=7
Я тоже не вижу особых поперечных усилий в элементе.
ID:	240763  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240764  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 17.09.2021 в 05:24.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 09:42
1 | #4
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
ВОт, авторы Скада на семинаре 2021 года этот момент осветили
https://youtu.be/q2yXt965Jc4
Смотреть примерно с 10 мин 45 сек по 15 30 сек
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 09:54
| 1 #5
v.psk
Псков
DarKxXxLorD, по поводу поперечной силы - скорее всего напряжения от осевой близки к Rb, поэтому коэфф. в формуле расчета поперечной арматуры - заоблачный.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 11:19
1 | #6
Бахил
Это дефект КЭ. Никакой "поперечной силы" там нет, а есть касательные напряжения. Вот на них, как правило, "непроходит" шов между колонной и диафрагмой.
Это само-собой. Зависит от того, куда приложена вертикальная нагрузка. И неизвестно как выкручиваются разработчики, переходя от напряжений к внутренним усилиям. Ну штоб по СНиП.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 11:57
DarKxXxLorD
В общем, я так и думал.
Думаю, для сдачи на экспертизу надо просто считать колонны по СП 53... и менять заголовок в штампе на СП 63...
Не объяснять же эксперту о том, что это баг.
Непрочитано 21.09.2021, 15:02
vanAvera
Инженер
Питер
Скорее всего, даже не в этом дело. А в растягивающих усилиях в колоннах, которые возникают из-за включения в работу стен, особенно при моделировании несоосности пилонов и стен с помощью жестких вставок, а потом - см. #5.
vanAvera вне форума
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Уменьшение высоты существующей колонны по серии 1.020 AlexRudz Железобетонные конструкции 6 21.09.2018 13:54
Не проходит колонна сущ.здания (или снова мю) Alcher Металлические конструкции 30 13.04.2018 18:10
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Ребра жесткости в опорном узле стальной колонны Jummybear Металлические конструкции 21 08.01.2014 20:47
