Не проходит колонна сущ.здания (или снова мю)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходит колонна сущ.здания (или снова мю)
Непрочитано 13.04.2018, 07:01 #1
Alcher
Приветствую всех!
Занимаемся реконструкцией пром.здания.
В задачу входит расчет и проверка сущ.каркаса здания.
Из особых условий: сейсмика + повышенный уровень отв.
При проверке каркаса выявил, что не проходят колонны по гибкости в плоскости рамы (высота >20м, одноветвевая колонна с шарнирным опиранием на фундамент)
Для удовлетворения требования по гибкости (180-60а) , мю при данной схеме у колонн должен получится <2.
В попытках понять как запроектированное и построенное здание "проходило" у разработчиков выполнил:
-расчет мю по СНиП;
-расчет мю на комбинацию вертик.расч.нагрузок в SCAD;
-расчет мю с учетом п.10.3.6 СП16.
Но меньше 2 мю не вышло.
Варианты решения задачи:
1. выполнить (каким то образом) расчет подтверждающий что проходит колонна по гибкости;
2. усилить колонны. Но тут есть моменты:
2.1 при увеличении сечения колонны (при этом ригель не меняем), возрастает мю и "догнать" нужную гибкость проблематично
2.2 колонну невозможно усилить на всю высоту, внутри мешает кран, снаружи сущ.сэндвич панели. Вообще рабочая ли схема с усилением не на всю высоту в данном поперечнике?
Есть чертежи КМ, КЖ этого здания (по понятным причинам не могу выложить), в них есть расчетная схема здания, т.е. ошибится в ней не мог.
Есть мысли?
Пояснения во вложении.
ID:	201250  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.04.2018, 07:35
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Есть мысли?
Есть 2 намека
1. Система горизонтальных связей по покрытию и вертикальных связей по торцам создает горизонтальное закрепление верха всех рам.
2. Пункт 18.3.4 СП 16.13330.2017
IBZ вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 08:12
Saur
Есть мысли?
IBZ прав. Уменьшать мю, а не увеличивать сечение.
Saur вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 08:23
3MEi86
Хабаровск
Alcher, при такой системе горизонтальных и вертикальных связей "мю" колонн, скорее всего (зависит от жесткости верхней точки колонны), будет равно 1.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 08:30
ProjectMaster
+ Наличие шарнира в основании также сомнительно.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:09
Опорный узел можно увидеть? Скорее всего была принята к расчету однопролетная свободная рама с жестким опиранием колонн на фундамент и рамными узлами в месте сопряжения ригеля и колонн. И мю другое...
Ну уж если совсем всё хреново - соотношение пролета к общей высоте рамы позволяет вбить 2 креста по торцам.... да и в любом случае если у Вас КС-3 ждите требований от ФАУ удалить колонну - а тут вот самое оно всё обшить связями..... так что в целом всё просто. Даже если в друг внизу шагнинг окажется....
А дальше всё за день считается....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:14
h5r32
И как это спасет?
h5r32 вне форума
h5r32, рубани кусок колонны нижний - связи вертикальные должны сработать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:15
h5r32
Кран 16т, что ж там за связи надо поставить.
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:17
h5r32, а при аварийной ситуации только постоянные и временные длительнодействующие учитываются. Offtop: Мы уже общались - я сейчас не про здравый смысл, а про прохождение ФАУ ГГЭ и получение положительного.
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Гн. 250х10 На заказчика всегда смотреть забавно смотреть - он такой... типо... "ребята, а вы не ухи поели?????"
Alcher, на экспертизу идем ? - от этого путь решения проблемы зависит....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2018, 09:28
Alcher
Есть 2 намека
2й пункт прям мой случай, не обращал внимание на него. Спасибо.
По 1му пункту, соглашусь со всеми что "мю" 1 просится. Логика есть.
Но если учесть, что 10.3.6 СП16, позволяет лишь немного уменьшить "мю" при наличии диска покрытия + всегда считали рамы отдельно, связи отдельно (по крайней мере учили так, да и в сериях помнится торцевой фахверк с вертик. связями не уменьшал расчетную длину колонн в плоскости рам), то при проектировании, в данной схеме, принять "мю" 1 рука не поднялась бы...
Товарищи, или вы все таки уменьшаете расчетную длину в плоскости рам при жестком диске покрытия+связи (например фахверка) по торцам?
Alcher вне форума
h5r32
Ты уже с 9ти утра начал пятницу отмечать? =)
h5r32 вне форума
румата
-расчет мю по СНиП;
Прежде чем начинать вычислять мю нужно определиться с типом рамы. Свободная или несвободная? Вы вычисляете мю по СНиП для свободной рамы игнорируя вертикальные связи по торцам. Почему?
румата вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:29
Не. Я работаю.
----- добавлено через 45 сек. -----
Вот 2 пути... либо один, либо другой.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2018, 09:33
1 | 1 #15
Alcher
Шарнир это ФАХФЕРК, шарнир...
Alcher вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:35
Согласен. Спасибо. На экспертизу собираетесь?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2018, 09:36
Alcher
Однозначно, да
Alcher вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:39
Однозначно, да
ВО! И логика должна быть соответствующая!
Аварийные ситуации и прогрессирующее разрушение :
- выход из строя участка колонны
- разрушение участка ригеля
- разрыв связи
и учитывая выше изложенное начинаем усилять.
Самое болезненное - это разрушение колонны. Из 6 колонн - делим их на 2 группы - 4 угловые, 2 рядовые. Нужно разработать способы их удержать.
Здание пристроенное или совмещенное с чем-то судя по отсутствию ригелей с одной стороны под ограждающие?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2018, 09:40
Alcher
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Мысли (ответ) в посте 11.
Согласен, отбиться можно, логика есть, рама раскреплена, но как правило мухи отдельно...
Да и с сейсмикой + повыш.уровень, хз как на экспертизе отреагируют. Думаю можно по п.18.3.4 СП16 отбиться (спасибо IBZ)
Alcher вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:42
Поздравляю! МРЗ с Вами.... оно летать будет после расчета.
ФАХВЕРК вне форума
По какой серии ж. б. колонна Виталий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.06.2014 00:10
Колонна сквозь перекрытие, крейцкопф воспринимает момент ? Макс_ Металлические конструкции 12 24.01.2014 00:38
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? Rama4 Основания и фундаменты 12 29.05.2013 13:13
Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию T-zen Расчетные программы 33 12.11.2010 12:38
Замурованная колонна. Конкретный случай. Nordek Конструкции зданий и сооружений 39 26.11.2008 20:14
