Глубина заложения фундамента от пола отапливаемого подвала. Регламентируется или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента от пола отапливаемого подвала. Регламентируется или нет?
Непрочитано 19.09.2021, 13:27 #1
konstryktor
Добрый день! Может ли глубина заложения ленточного фундамента от пола теплого подвала быть менее 0.5 м? Запрета не нашел, но есть пункт 5.6.9 СП 22.13330.2016:
"Значение R вычисляют на глубине заложения фундамента, определяемой от уровня планировки срезкой или подсыпкой; в последнем случае в проекте должно быть оговорено требование об устройстве насыпи до приложения полной нагрузки на фундаменты.
Допускается принимать глубину заложения фундамента от пола подвала менее 0,5 м, если удовлетворяется расчет по несущей способности."
При расчете по ф. 5.32 несущая способность грунта заведомо больше чем расчетное сопротивление, так как там другие более высокие значения коэффициентов... В чем тогда смысл пункта 5.6.9?
глубина заложения фундамента & Градостроительный кодекс Bekman Конструкции зданий и сооружений 21 16.08.2019 15:40
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Грунтовые воды и глубина заложения фундамента webliberty Основания и фундаменты 28 14.06.2017 22:06
Глубина заложения ленточного фундамента на глинистых грунтах. Blink Основания и фундаменты 27 20.08.2015 09:51
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента HITMAN... Основания и фундаменты 34 05.10.2010 09:25
