Выполнить команду после _dimbaseline в кнопке
Юбутово@Москва
инженер Регистрация: 03.08.2007
Я как-то попробовал сделать простенький лисп. Он создает новый стиль, проставляет цепочку, а по выходу возвращает текущий стиль. Попробуйте, меня в принципе устраивает.
PS. Да там с 0 проблемка. Нельзя дважды привязаться к исходной точке. Приходится сначала ставить хотя бы один размер, а потом указывать первую выносную от этого размера. Тогда ставиться и 0. |
Юбутово@Москва
С нулем решается, установив округление до 1000000 |
Красноярск
Сделай кнопку на палитре инструментов, там есть спецкнопки для размеров, в свойствах которых можно указать стиль. При нажатии этой кнопки будет использоваться выбранный стиль, по завершению команды будет восстанавливать прежний.
Юбутово@Москва
Ага. командой CUI действительно открывается в полный размер.
Но нужна кнопка. Но уже лучше, спасибо! ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Да, работет прикольно, но одна проблема: мне нужно два раза стиль сменить, а это получается две кнопки... |
Юбутово@Москва
п.2 рассматривается, конечно.
У меня два стиля, т.к. я не знал как как скрыть стрелку при размере = 0. Вот теперь обнаружил, что это делает Suppres Arrow if they don't fit...., спасибо за науку. Но какая в итоге последовательность действий? Все равно два раза лазить до кнопки получается. Сейчас у меня один раз нажал на кнопку, поставил первый размер, автоматом переключение на новый стиль (ну теперь получается можно и не переключать) и сразу срабатывает _dimbaseline и предлагает пощелкать по точкам. по ентеру закончили упражнение. Вот если бы после всего этого он вернулся с изначальному стилю |
Я хотел сказать, что проблема тут действительно в команде _dimbaseline. По окончании команды возникает повторный запрос на выбор базового размера.
Т.е. непонятно как используя только скрипт, выполнить команду, содержащую заранее не известное количество указываемых точек, и еще отказаться от повторного выбора, и далее выполнить следующую команду... |
Юбутово@Москва
Я рассчитывал, что может есть какой нибудь управляющий символ. Например "\" ждет одного нажатия, а вдруг есть какой-нибудь, который ждет окончания команды... Все перерыл, не нашел. Еще один путь пытаюсь попробовать: DIESEL. Можно ли в дизеле выполнить команду? Очень скудная информация по дизелю. Я рассчитываю написать что-то наподобие $M=$(_текст с моей кнопки_),$(_поменять стиль_) Ну т.е. выражение в первой скобке будет выполняться пока ентером не закончу, а потом следующее выражение, как будто это другая кнопка. Не знаю. понятно ли изъясняюсь... ![]() В общем если кто подскажет учебник с дизелем на русском или английском буду благодарен. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Красноярск
Просто сделай еще одну кнопку для рядового стиля. Еще раз посмотри на палитру, пропиши там макрос и назначь в свойствах кнопки стиль. Если стиль будет один как у AlexCondor, то макрос простейший получается, см. картинку.
Юбутово@Москва
Попробовал с палитрой ради интереса. Примерно такой макрос у меня и получился. НО! Стиль предыдущий не возвращает!.. Т.е. не работает. Короче, все вообще непонятно. На 2020 версии на работе не сработало, не возвращает изначальный стиль. Попробовал дома на 2017 и ура! сработало! Но! Один раз дал на кнопке стиль поменять, теперь не дает.... см. картинку ниже. С двумя то кнопками и тема эта бы не возникла ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось peshkoff, 25.09.2021 в 00:13. |
Красноярск
Ну у тебя ведь и так две кнопки? На одной твой макрос, а по другой ты простые размеры ставишь, вот ей и накинь стиль.
Юбутово@Москва
(картинка ниже) Получается в 2020 баг. Ну да ладно, все равно нужно как то на панель кнопку вынести. Цитата:
![]() Ну в любом случае у меня уже есть варианты. У нас есть те, ко работает с палитрой, предложу вариант такой. Там на разных версиях сидят, у кого то уже 21 автокад, может там корректно сработает |
Юбутово@Москва
Для палитры командная строка не меняется, такая же, как указал выше Krieger:
Для кнопки на панели инструментов необходимо в код засунуть смену стиля: Код:
Совместная обработка деталей после сборки | exp777 | Машиностроение | 0 | 18.12.2018 23:07 |
После сварочная термическая обработка шва из материалов группы М01. Насколько поздно можно выполнить? | majnun | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 06.11.2018 06:43 |
Как автоматически выполнить команду после полной инициализации интерфейса AutoCAD 2012? | lexluther | Программирование | 6 | 13.04.2018 12:41 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
