Допустимо ли масло на резьбе?
На муфты есть технологический регламент производителя ? Что там написано ? Само собой разумеется, что завод 100% решил подстраховаться и для удобства рабочих обязательно написал там что надо добавить масло ? Это же логично и следует это ожидать ?
СП 70.13330.2012
СП 70.13330.2012 Цитата:
Ладно, извините, я лошара. ![]() Скорее всего там в регламенте будет смазка.
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Я для себя хочу уяснить момент может ли, соединение которое накручено с применением масла и закручено до необходимого усилия из за этого же масла в последствии(до бетонирования естесно) дать ослабление? Если рассуждать от противного: болты на автомобильных колесах нельзя смазывать, тк понятно что при движении есть определенная нагрузка направленная перпенедикулярно болту и соединение ослабевает, но в случае с арматурой и муфтой никакого воздействия нет(или есть?), следовательно все будет на месте. Я прав? |
Приложение К. СП 63.13330.2018
Дело в том что поставщик(довольно крупная организация) муфт, он же арендодатель резьбонакатного станка в качестве охлаждающей жидкости дал смазку для опалубки Тиралюкс(оно же масло), то есть резьба готового арматурного стержня уже перед накруткой муфты в масле.
По тем же нормам без техоегламента производить работы не льзя.
обезжирить
Каневская - Пуп Земли
Per aspera ad astra. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Плотно работали с муфтами Лентон. Со стержней с нарезаной резьбой никогда масло не капало и жирных пятен нигде не было. Хотя при нарезке резьбы жидкое масло циркулирует внутри станка с избытком. Если не ошибаюсь, специально резьбы не обезжиривали, но ветоши было закуплено много для вытирания масла. Кстати, если стержни с резьбой должны были храниться долго под открытым небом, каждую резьбу заматывали тряпочкой и обвязывали проволочкой.
Берешь старую засусленную рукавицу, а она вся уже в масле и надеваешь на анкерный фундаментный болт, замотал вязальной проволкой. На линии, прорабом, всегда обращал внимание рабочих - сделайте. Просто потом железной щеткой резьбу от бетонной корки отдирать щетками это лишние рукотелодвижения монтажников КМ с непечатными словами. Обезжирить: всегда есть и бензин и керосин и т.п. А ржавчину, что бы технадзор не гавкал это не проблема.
Шпильки колесные или болты лучше смазывать графитовой смазкой или спрееем на той же основе, потом трубу длинной в метр искать не надо, что бы отодрать. Это потому что у Вас Каневская, а не севернее - тогда бы трубу с собой возили)))).
Допустимо ли в подвальном этаже размещение санузла располагающегося под эвакуационной ЛК и непосредственно не граничащего с маршем этой ЛК ? | myhome | Архитектура | 8 | 19.07.2017 20:48 |
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 7 | 23.06.2017 16:41 |
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? | ACAD | Отопление | 1 | 15.09.2014 14:56 |
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? | Сергей Юрьевич | Металлические конструкции | 35 | 29.12.2012 02:33 |
Допустимо ли освещать классы в школе вторым светом? | Arrh | Архитектура | 21 | 22.09.2010 11:38 |
