Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?
Непрочитано 22.09.2021, 12:10 #1
konstryktor
Добрый день! В основании под подошвой ленточного фундамента имеются следующие грунты:
Инженерно-геологический элемент
Суглинок легкий песчанистый тугопластичный. Плотность грунта 1,92. Коэффициент ппористости 0.74, коэффициент водонасыщения 0.88, показатель текучести 0.4, угол внутреннего трения 20, сцепление 0.022 МПа.
Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый. Плотность грунта 2,00. Коэффициент ппористости 0.6, коэффициент водонасыщения 0.84, показатель текучести 0.13, угол внутреннего трения 21, сцепление 0.024 МПа.
При расчете по несущей способности попадают ли эти грунты под пункт 5.7.5 СП 22.13330.2016? В изысканиях о том, что грунты в не стабилизированном состоянии - не сказано.
Непрочитано 22.09.2021, 12:51
Tyhig
Offtop: Нестабилизированное состояние - длительный процесс консолидации, например, органоминерального грунта. По количеству органики по ГОСТ классифицируется ИГЭ, в зависимости от названия ИГЭ по СП 22, характеристик грунта, ситуации, доп. нагрузки принимается будет или нет консолидация, назначаются доп. изыскания или замена грунта или усиление грунта, проводится расчёт времени консолидации и учёт осадков от неё. Основной фактор - кол-во органики, Е и наличие толстой доп. насыпи сверху. Подзабыл уже, мог в конце наврать.
У вас этого вероятно нет.
Стабилизация - это стабилизация осадков во времени.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 13:15
konstryktor
Ну мои грунты в принципе частично попадают под формулировку "Медленно уплотняющиеся водонасыщенные глинистые грунты" из п. 5.7.5 СП22. Коэффициент водонасыщения более 0.85, но коэффициент консолидации не определялся. Пока не совсем ппонятно, но склоняюсь к тому, что считать как для стабилизированного состояния.
konstryktor вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 13:33
Tyhig
Это дырка в СП 22 ведущая в никуда для простых глин, суглинков. Нет критерия для однозначного отнесения, нет нормативных требований обязывающих заказывать доп. изыскания для глин.
Варианты решения:
1) нет консолидации (игнорируем ввиду малости доп. осадок и из чувства мести к нормотворцам) (это правильный способ);
2) консолидация есть, но при этом очевидна и не требует доказывания (20 м насыпи сверху, высокий УГВ, коэф. консолидации будет значительным, конструкции реально развалятся от осадок). Может быть дорожные нормы, что-то могут требовать. Находим спец. нормы методику по расчёту по поиску.
3) Изменение классификации грунта ИГЭ геологами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 14:48
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Может кто-то даст сылку на более авторитетные источники, но я про нестабилизированные вот здесь вычитал:
https://www.notion.so/5218feaca5b54336a73ee5b1c60785e3
"Прежде всего необходимо отметить, что грунты с показателем текучести I_L*>*0,5 считаются нестабилизированными"
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 15:12
Boris_1
ПГС
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Можно провести параллель с требованиями СП 24. Там не допускается операние свай на текучие глинистые грунты (IL=>0.6) именно из-за того (осадка будет стабилизироваться очень долго ну и др. причины).
0,5 - из базы знаний Plaxis; 0,6 - из СП 24 (хоть и в неявном виде).
Boris_1 вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 15:20
Tyhig
Грунты не могут быть какими-то сами по себе, речь про осадки в них от нагрузок, насыпей. Любая глина немного консолидирует, но доля коэф. консолидации в обычном случае будет мала.
В нормах для пгс нет критерия для учёта консолидации, кроме перечисления названий грунтов по указанному пункту СП 22.
В нормах автодорог вроде есть такой критерий и это вроде бы всегда учитывается.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 14:10
konstryktor
Добрый день! Если имеется коэффициент фильтрации суглинка из изысканий 0.002-0.009 м/сут. Справедливо ли на основании коэффициента фильтрации по формуле считать коэффициент консолидации и сделать вывод о стабилизированном/нестабилизированном состоянии грунта?
По п. 5.7.5 СП 22.13330.2016 к грунтам в нестабилизированном состоянии относятся: "медленно уплотняющимися водонасыщенными глинистыми, органоминеральными и органическими грунтами (при коэффициенте водонасыщения 0,85 и коэффициенте консолидации <=10^7 см/год).
Непрочитано 04.01.2023, 09:35
ingt
Если коэффициент водонасыщения грунта 0,85 и более, то геология должна содержать значение коэффициента консолидации? Или откуда его значение брать?
Почему "это правильный способ?". Если грунт оказывается в нестабилизированном состоянии, то это худший случай, а не лучший.
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Почему? При неясности не надо ли принимать вариант в запас?
ID:	252393  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ingt, 04.01.2023 в 11:03.
ingt вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 14:33
Tyhig
Вся проблема в определении коэф. консолидации.
Уже не помню, может быть к нему ещё нужны и другие параметры для расчёта консолидации.
Это отдельное исследование за доп. деньги и, как правило, для него геологов нужно перебазировать на площадку второй раз.
Консолидация начнётся или усилится под нагрузкой - пригрузом насыпи от 4-6 м. Меньше тоже она будет, но меньше и менее страшная. Это тоже нечасто.
Получается, что очевидных причин для заказа доп. геологии и расчета консолидации часто нет.
Норм нет.
И тогда все крутятся по разному. Вот часто игнорируют от безысходности.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 14:55
ingt
По ф. (5.37) (см. пост 39) подошва в 2 раза шире получается, чем про Rгр. Такое можно игнорировать?
----- добавлено через ~23 мин. -----
Sr не менее 0,85 - это не причина?
ingt вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 16:43
Tyhig
Я не понял ничего.
Если вы про слабый слой, то нет методики определения площади или ширины. Там было мнение Сорочана. В реальности же там поле напряжений и оно гораздо шире, чем любые разумные ширины.
Для куска ленточного фундамента, где нет моментов, скорее всего по Сорочану будет хорошо. Не правильно. Но как вариант, тоже хорошо.
Для отдельных фундаментов с моментами по Сорочану не совсем хорошо. Ведь под одним углом напряжения будут больше, там может выдавиться грунт.
Раз в нормах нет ширины или размеров условного фундамента, то инженеру выгоднее брать в запас. Например размеры его подошвы.
Но вы, если хотите, конечно, берите хоть десять ширин.
К тому же вы не показываете свою геологию и фундаменты. Конечно, могут быть разные случаи.
Sr не причина. Нужна ещё доп. нагрузка или насыпь.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.01.2023 в 16:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 17:01
ingt
Я не понял ничего.
Проверка по п. 5.7.14 СП 22 (выполняется при Sr>=0.85 и коэфф. конс. менее 10^7 см2/год). Это не проверка слабого слоя.
ingt вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 17:42
Tyhig
А что такое консолидация ?
Почему вы задаёте вопросы по консолидации ? Вдруг у вас тот самый редкий случай когда консолидацию нужно учитывать, но из-за режима повышенной секретности форум вам помочь не в силах ?
От жилья обычно не такие большие нагрузки, чтобы говорить о консолидации. Обычно речь о консолидации начинается с высоких насыпей.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.01.2023 в 18:43.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 18:49
ingt
По теме.
ID:	252399  Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 18:58
Tyhig
В задании на геологию вы писали соответствие каким документам ? Гост или сп ?
Выделяли коэф. консолидации ?
Если вы в задании на геологию запрашивали коэф. консолидации не зная геологии, то как это прошло заказчика и геолога ?
Заказ коэф. консолидации дело благое. Но в РФ сложное.
По умолчанию делают изыскания по гост. Там этого нет. Это отдельный объем.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.01.2023 в 19:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.01.2023, 11:36
ingt
изыскания по гост
ГОСТ Р 58889? А почему не по СП 47?
ingt вне форума
Непрочитано 05.01.2023, 15:28
Tyhig
Честно говоря не знаю почему по сп не делают изыскания.
Скорее всего тупо из-за рисков.
По разным сп надо делать всё нужное, но сначала что нужно неизвестно.
Соответственно под ключ не сделать рентабельно. Геологи обанкротятся на первых нюансах.
СП 47 и ранее решали эту проблему 2 этапами геологии. Например пд через 80 м, а рд через 40 м. И в рд уже известны нюансы.
А по гост честный объём. Надо больше - доп. заказ.
Допускаю, что по сп 47 или даже сп 22 тоже можно найти геологов. Но однодневки с фальсификацией.
Может быть насчёт сп 47 вру. Уже не помню что там именно с ним. Про сп 22 уверен.
Какие госты не помню.
Там их орда. Вроде главный был.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.01.2023, 18:16
ingt
По ПД геологии рабочку КЖ не делают?
ingt вне форума
Непрочитано 05.01.2023, 18:28
1 | #20
Tyhig
По геологии для пд ? Там в геологи чётко пишут цель геологии.
Да хрен его знает.
Само собой не должны.
Но рд экспертизу не проходит. Думаю, что в СПб могут заставить делать рд по геологии для пд в микрофирмах. В регионах, наверное , ещё хуже.
Сам уже не понимаю.
Сейчас кризис усиливается. Заказчики как боги будут попу подавать гипам для поцелуев, а те ниже передавать.
Что будет локально конкретно на местах не ясно.
Ещё недавно была общая тенденция к соблюдению законов. Но, думаю, ближайшие два года с законом на стройке будет всё хуже.
Правда и уровень заказчиков резко растёт. Нарушали в основном от тупости и неграмотности. Сейчас там уже все умные.
И инвесторы умнеют.
Непонятно чего они захотят. С нарушениями сейчас здания никому не нужны обычно в серьёзных стройках.
А для себя сарайки можно и из бумаги сделать.
Tyhig вне форума
Как определить техническое состояние конструкций в целом? АрхС Обследование зданий и сооружений 28 09.08.2018 17:47
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Определение грунтов в водонасыщенном состоянии. Tanga83 Основания и фундаменты 3 08.08.2011 05:21
Тиксотропные грунты julichka Основания и фундаменты 19 22.09.2010 11:24
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
