Открепить ленту фундамента от стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Открепить ленту фундамента от стены.
Непрочитано 23.09.2021, 18:59 1 | #1
zarinit
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как открепить ленту фундамента от стены, так что бы лента не прорезала плиту перекрытия, а примыкала к ней снизу?
Лента фундамента создана через Конструкция - Фундамент - Стена.
Версия Revit 2022
Непрочитано 24.09.2021, 06:53
zahhhhh
Попробуйте ее соединить с плитой и поменять потом порядок присоединения.
Вообще инструмент ленточный фундамент не предполагает пола под стеной. В подобных случаях лучше задавать фундаменты плитой
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2021, 07:56
zarinit
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Не получается её соединить с плитой. Изначально лента формируется только под стеной, прорезая всё на своём пути и открепить её никак не получается. Либо я не разобрался.
Методом проб и ошибок прихожу к этому мнению, но всё таки решил спросить у знающих людей. Вдруг есть варианты правильно использовать этот инструмент, что бы сформировать плиту под стеной, далее ленту и всё это дело заармировать.
Изначально так и был сформированы слои фундамента, но столкнулся с тем, что плиту могу заармировать, а ленту нет. По этой причине и пошёл использовать инструмент ленточный фундамент, а он прилипает к стене, вместо плиты.
zarinit вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 08:40
1 | #4
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от zarinit Посмотреть сообщение
Сами себе гемор придумали. Сделали бы фундаменты обычной монолитной стеной и проблем бы не было. Просто скопировать стены первого этажа, вставить на уровень ниже и поменять тип на монолит.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 09:18
zarinit
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Изучаю программу, пробую разные варианты.
Именно до этого решения и дошёл. Всё прекрасно получилось. Спасибо!
zarinit вне форума
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Примыкание фундамента несущей стены к существующим фундаментам. RU3006SLAN Основания и фундаменты 5 18.01.2011 19:10
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
