Надо ли пересчитывать здание по старой серии при реконструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Надо ли пересчитывать здание по старой серии при реконструкции?
Непрочитано 27.09.2021, 07:22 #1
olegrussia
Ситуация такая: есть здание по серии Орск. Стоит давно, с 1985г., но оно было посчитано на тогдашний снег - 120 кг/м2. А сейчас 210... Мы делаем проект реконструкции. Каркас можем не трогать, только заменим ограждающие на более легкие и встроим мезонин. Можно ли обойтись без проекта усиления под новый снег? Есть у кого-нибудь опыт прохождения такой экспертизы?
Непрочитано 27.09.2021, 07:57
| 1 #2
Steling
Кемерово
На сколько я понимаю это зависит от мнения экспертизы в которую вы пойдете.
Когда я выяснял этот вопрос (в Кемеровской экспертизе) - мне ответили - реконструкция (в отличии от капитального ремонта) требует приведения здания в соответствие с действующими нормами.
Но такой подход вызывает огромное количество не только конструктивных проблем.
В таком случае многие здания, попадающие под реконструкцию, проще "снести и заново построить".
Steling вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 08:05
wvovanw
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
(п. 14.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
(п. 14.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;
(п. 14.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ; в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 254-ФЗ)
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 09:38
Aragorn
Продажа навыков и умений
Интересно, кому нужно здание, у которого крыша завтра обвалится.
А по факту - в соответствии с ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса экспертиза делает вывод о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, которые реализуются в обязательных и добровольных нормативных документах, действующих на дату выдачи ГПЗУ, в том числе делает вывод о механической безопасности существующего здания в соответствии со ст. 16 384-ФЗ.
Aragorn вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 09:51
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Если слово "реконструкция" присутствует в договоре, то перерасчёт и проект обязательны. В противном случае возможны варианты.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 10:06
Aragorn
Тут не только снег, могут и расчет на прогрессирующее обрушение попросить выполнить, и до свидания, но только не все пока просят.
Aragorn вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 10:33
juri18
Инженер
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Ну так в этом и смысл нормы - не вкладывать деньги в устаревшие решения.
juri18 вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 11:03
Старый Дилетант
Дилетант
Можно, если конструкции проходят по расчету.
Старый Дилетант на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 11:28
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
под 210кг не проходят... В том-то и... А 180 еще подержали бы.
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 11:48
1 | 1 #10
Steling
Кемерово
Да оно как бы вроде и правильно, однако иногда эта норма обходиться боком заказчикам.
И дааалеко не всегда это бизнесмены зажравшиеся...
Как пример - мелкий поселок. Школа построенная черт знает когда.
Стены кирпичные 380 - нас с вами переживут.
Перекрытия - пустотки старые добрые и крепкие.
Но сортиры у них на улице
Делаем капитальный ремонт.
Включить в капитальный ремонт небольшую пристройку и сделать в ней человеческий санузел - раз плюнуть.
Вот только с точки зрения Град. Кодекса это будет реконструкция, а реконструкция это даже с точки зрения объема проектных работ (все разделы по 87му) и изысканий уже в разы дороже.
А полное приведение в соответствие с современными нормами здания деревне никогда не потянуть, не дадут денег, и опять таки правы будут, потому что неэффективно это, не приносит это село столько налогов государству.
Как итог - фасады красивые навешали, кровлю перекрыли, а простите, срать дети и дальше на улицу в -40 бегают.
И таких примеров в нашей стране миллион.
И мне плевать какой там был смысл нормы, те самые чиновники, которых мы с вами ругаем на кухне, хотели сделать добро детям, а нормы проектирования запретили им это делать.
Как то так.
Тьфу как легко я сегодня завожусь
Steling вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 12:55
Aragorn
А вы как предлагаете - пристраивать в рамках капремонта? а где так грань, когда это безопасно? Если маленькая пристройка - то можно? А большая нельзя?
А если дальше смотреть - тут еще могут подтянуть за нецелевое использование средств.
Aragorn вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 16:20
Старый Дилетант
Дилетант
Если у Вас перегруз около 10% можно пересчитать по фактическим характеристикам. Но это требует доп. затрат на обследование и не гарантирует 100% положительно результата
Непрочитано 27.09.2021, 17:49
igr
Конструктор
Если в договоре стоит реконструкция то прохождение экспертизы по полной программе с разработкой всех разделов на основании новой геологии, геодезии, обследовании, дендрологии, ООС и так далее по СП Изыскании для строительства.Проходили госэкспертизу реконструкции небольшого здания в Туапсе там тебе и сейсмика и оползень. В результате отрицательное решение, будем второй заход делать
igr вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Можно ли перфорировать лунки в старой бетонной подготовке или надо её полностью убирать? OlyaOwl Технология и организация строительства 10 08.09.2018 05:43
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Здание с каркасом по серии ИИ-04-0. Виктор Иванович Конструкции зданий и сооружений 5 08.11.2011 17:14
Связь старой кирпичной стены с новым каркасом (реконструкции) arser Каменные и армокаменные конструкции 14 03.11.2011 19:54
