Подскажите исправление ошибок возникающих после линейного расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите исправление ошибок возникающих после линейного расчета.
Непрочитано 28.09.2021, 15:07 #1
Miruem83
Добрый день возникла проблема с расчетной схемой существующий башни под радио оборудование. После проведения линейного расчёта возникает ряд ошибок, которые я по собственной неопытности не знаю как решить и среди коллег на роботе никто с такими тоже не сталкивался (ну как минимум молчат как партизаны). Собственно из-за чего не могу сдать работу. Подскажете решение по ошибкам.
Тип файла: rar Башня.rar (12.4 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 28.09.2021, 20:12
DENver_M7
читаю книги
Дык, там же всё написано.
Первая группа сообщений - что-то не так в задании статических нагрузок. Даже указаны номера нагрузок.
Без схемы тут не помочь.
Вторая группа сообщений - скорее всего динамич. ветер. Все исходные данные есть, но из-за особенностей СП Скад в Протоколе показывает ответ не для всех частот.
Опять же лучше смотреть схему.
Третья группа сообщений - дело в блоке РСУ. Скорее всего отключили галочки напротив нагрузки 2 и 3.
Программа только указывает направления для раздумий. Вам для себя самому надо ответить - Вы эти галочки не поставили умышленно или нечаянно.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2021, 11:55
Miruem83
Хм. Спасибо за пояснения. Благодаря им смог разобраться по ошибкам по первой группе. И по собственно понял причину ошибки по третей.
Но не совсем понял ваше пояснение по ошибкам из второй группы.
Miruem83 вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 13:09
DENver_M7
читаю книги
Ваш Архив у меня не открывается.
Сейчас этих архиваторов развелось как грязи. Не каждый поддерживает стороннего производителя.
Если схема маленькая, то лучше прикрепить просто, без архива.
Сообщение от Miruem83 Посмотреть сообщение
Возникает вопрос - Вы вообще в курсе хотя бы общих тенденций как делается расчет на динамику ветра? Без Скада, по СП, общие принципы? Модальный анализ, собственные частоты?
Потому как эти термины по большей части из СП по ветру.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2021, 19:27
Miruem83
Да я знаю методологию расчёта ветровых нагрузок. И спасибо за помощь. Смог решить проблему с пульсацыонной нагрузкой.
Miruem83 вне форума
Подскажите, что делать?? После рихтовки надземного рельсового пути, на термошвах сошлись подкрановые балки и термостыки на рельсах. СК_61 Конструкции зданий и сооружений 9 03.04.2021 11:38
подскажите литературу или примеры теплотехнического расчета огнезащитной плиты? alexander 2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.02.2013 22:49
Подскажите методику расчета системы аспирации Konstantin Grek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.03.2012 14:29
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
После расчета воздухообмена получил следующие результаты FRAER Инженерные сети 29 16.03.2010 09:29
