Как проверять шарнирные сварные узлы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверять шарнирные сварные узлы?
Непрочитано 04.10.2021, 09:16 #1
eilukha
Нередко имеется необходимость разработки монтажных стыков на сварке. Если узел жёсткий и не требует полной или частичной шарнирности, то вопросов не возникает. Непонятно какими соображениями руководствоваться при разработке шарнирных или полушанирных узлов (как правило это узлы балок). Речь идёт только о узлах в которых шарнирность необходима по условиям расчётной схемы и в которых отсутствие шарнирности вызывает непроектные усилия. (Шарнирность узлов распорок и связей не требуется).
Вопросы:
  1. Где можно найти примеры конструкции шарнирных узлов на монтажной сварке.
  2. Как определять фактическую жёсткость шарнирных узлов.
  3. Как учитывается знакомеременность и/или повторяемость временных нагрузок (в связи с наличием пластики в сварных швах и/или основном металле элементов узла).
Непрочитано 04.10.2021, 09:28
1 | #2
wvovanw
https://dwg.ru/lib/2840
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=33
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 10:08
1.400-10/76 "дедушка" 2.440
Никак. Даже не пытайся. Либо берем конкретный узел после работы сварщика и загоняем в какой-то пакет и тратим время из жизни в пустую. А так самые простые рекомендации: не подрамливай, не обваривай во весь периметр, обращай внимание на главную крутильную жёсткость главной балки, не устраивай консоли, идеально с точки зрения чистоты работы и учета расчетных предпосылок - подходит наварка столиков на стенку и передача нагрузки через ребро.
Не подскажу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 10:12
qwer18
Расеюшка
Классная литература, странно что я не встречал её раньше
qwer18 вне форума
1 | #5
Ах да.... как только ляжет сверху настил из монолитного ЖБ ( плоский или по профлисту) или даже рифленка.... то работа меняется. А как тогда это учесть?
У тов. Прицкера начиная с 193 стр. мысль хорошо шла
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 04.10.2021 в 10:21.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 10:29
wvovanw
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
при чем разместил эту лит-ру сам же Илюха
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 10:48
Verloc
Думаю, только испытаниями. Как показывали испытания жестких узлов на сварных накладках, жесткость узла сильно отличается от теоретической.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 11:03
eilukha
Применение МКЭ с нелинами оправданным будет? Или трудоёмкость излишняя?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 11:31
Излишняя трудоемкость. Нужно инструментальное обследование узла. А зачем обследование если узел работает? Какая конечная цель? Если что-то не несет, то реально рабочий способ усиления искать, т.к. надеяться на точную реализацию расчетных предпосылок не стоит. Замкнутый круг... порочное творчество... изобретение велосипеда с треугольным передним колесом без заднего.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 11:33
1 | #10
Shtirlic
инженер
Калининград
Idea чем не устраивает?
Shtirlic вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 11:34
1 | #11
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Я знал что этим кончится.....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 11:40
eilukha
- жесть это какая-то, разобраться (в логике программы) нелегче, чем в солид ворксе каком-нибудь. А с другой стороны, разрабы говорят типа «к результатам сильно серьёзно не относитесь, это только прикидки, хотите точно - юзайте ансисы».
eilukha вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 11:49
Shtirlic
инженер
Калининград
Только началось
Сейчас кто-то напишет, что это гадание на "конечно-элементной гуще"(с). Кто-то возразит, что формул на каждый узел не напасёшься.
В итоге каждый останется при своём. Потом появится новая тема про жёсткость/шарнирность, и повторится всё как встарь.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 12:17
eilukha
Идея в идее хорошая, но реализация ввода исходных данных кривоватая (либо я тупой, но программа для тупых и задумывалась, иначе проще юзать более тяжёлое и надёжное).
eilukha вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 12:55
wvovanw
это что?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2021, 13:02
1 | #16
eilukha
Это это.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 14:02
1 | #17
Shtirlic
инженер
Калининград
На 30-ой странице этой книги https://dwg.ru/lib/2840 есть экспериментальный график Момент-тангенс угла. Сделал аналогичный узел в айдиа. Разница в жёсткости меньше 5%.
В книге не описаны конкретные величины швов и некоторые другие параметры. Выбрал сам недостающие значения, при их изменении +- тоже самое.
Если у кого есть еще какие экспериментальные данные - могу попробовать верифицировать.
ID:	241449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: График жёсткости My - tga.png
ID:	241450  Нажмите на изображение для увеличения
Shtirlic вне форума
Параметрические узлы в Advance Steel Геннадий+ Advance Steel 11 15.04.2019 18:21
Узлы ферм перехода из ГСП. Как сделать их проще и компактнее? Mozilka Металлические конструкции 17 03.07.2013 12:57
Лестница из старого здания в новое должна быть из сборных Ж/Б ступеней по ст. косоурам. Предполагается усадка здания. Помогите найти шарнирные узлы. stroitel.ar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.12.2012 11:48
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
