Ширина улицы в жилой застройке (минимальные требования и обоснования) Минимальная ширина???
У меня там проезд но чтобы перевести участок под ижс должна быть улица, вот я тоже обсуждал говорил у меня проезд но настаивают что должна быть улица мне надо обосновать минимальную ширину для улицы. Раньше б я мог обосновать что собл треб тех регламентов, проезд для пожарных машин 6 м есть сейчас такого же нету? может вообще нет требований к ширине улиц и все это рекомендательное?
мораль, должна быть в личности |
является обязательным для исполнения или рекомендуемым (на что ссылаться если рекомендуемый)??,
Я могу сослаться только на СП 4.13130.2013. ( если СП 42.13330.2016 рекомендуемый)????в п.8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; - 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; - 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров. 8.7 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Проезд 3.5 м обязательный и в случае если СП 42.13330.2016 рекомендуемый, мне 3.5 м , для зданий высотой до 13 м. достаточно??? Спасибо за ответ!
Спасибо за консультации, но если стесненные условия и противопожарный проезд выполняется этого не достаточно?? Я считал что 6 м для выполнения требований техических регламентов достаточно? Ищу нигде не могу найти что в стесненных условиях ширину улицы можно делать меньше .
Хорошо а можно обосновать 7.5 м, если не учитываем примечания в Таблица 11.2а,(улицы в жилой застройке) указано 2 полосы 3+3м и ширина тротуара 1.5 м то есть конкретно под такую улицу., считаю что в примечании указан размер (увеличенный)
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Попробуйте доказать, что у Вас не улица, а проезд и применить п. 11.7 СП 42.13330.2016 - Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6.
Какова минимальная ширина лестничного марша? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 03.08.2022 16:50 |
Минимальная ширина отмостки | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 29.03.2021 17:19 |
Требования к габаритам жилых помещений в многоквартирном доме | sooqavrot | Архитектура | 9 | 12.12.2019 20:20 |
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания | miktor | Архитектура | 13 | 15.01.2016 09:12 |
Минимальная ширина лестничного марша | krasikov_a | Архитектура | 2 | 22.11.2007 09:34 |
