Соединение в монолитном перекрытии двух перекрестных балок.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
При расчёте балки, которая поддерживает другую балку - бери жесткое, ибо оно может дать нехилое и реально существующее скручивание. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Жёсткое.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И получи заниженную верхнюю арматуру у стыка балок.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
И получи заниженную нижнюю арматуру в середине пролёта балок.
Значит надо рассматривать оба варианта полностью и собирать худшие варианты для разных частей конструкции Хотя по схема автора вообще ничего не понятно. 2 балки в полуметре друг от друга и каждая опирается только одним концом на колонну? Очень странно решение. |
Псков
я уверен, что надо рассматривать жесткую схему сопряжения, потому что она соответствует фактической работе стыка.
Почему хочется поставить шарнир? Только потому, что опорный момент у прикрепляемой балки будет небольшой, из-за поворота сечения главной балки. ТС мог бы уже сравнить величины изгибающих моментов в двух случаях. Если вырезать из схемы и считать только второстепенную балку - то проще в запас принять шарнир, но для расчетной схемы надо оставить жесткое сопряжение. |
Как правильно расположить рабочие швы бетонирования в монолитном безбалочном перекрытии? | popovrv | Железобетонные конструкции | 6 | 05.05.2021 11:16 |
Сварить внахлестку или встык между собой выпуски двух ж/б балок? | Almazk3 | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2019 08:34 |
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии | Fag | Железобетонные конструкции | 4 | 24.06.2010 08:56 |
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. | DEFO | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2009 06:57 |
