Кол-во человек на 1 кран по СП44 - как понимать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кол-во человек на 1 кран по СП44 - как понимать?
Непрочитано 07.10.2021, 09:16 #1
olegrussia
Коллеги, в СП44 есть требования по кол-ву душевых для группы 1б, 1в, по душевым всё понятно. А есть еще кол-во кранов - что это? Дополнительные умывальники? У меня тогда их несметное кол-во получается. И можно ли их объединить с умывальниками в с/у? С/у примыкает к душевым.
Непрочитано 07.10.2021, 10:06
Tyhig
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так там кол-во человек на кран умывальника. Будет меньше, чем душей. Откуда несметное ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2021, 10:39
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Tyhig, т.е на 1б я беру душевые 1шт/15чел + умывальники 1шт/10чел? Или там одно из 2-х?
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 14:18
Tyhig
Упс. Забыл. Сорри.
Нужно и то и другое. Для 1б надо и душевые и умывальные. Умывальные помещения тоже нужны.
Как правило в мелких фирмах умывальные стараются не делать имитирую недееспособность в чтении СП или отмазываясь письмами заказчика, иногда это проходит.
Умывальные это когда рельс в глаз попал, и вот, например, кровь надо с комбинезона и лица смыть (ну допустим по должностной инструкции надо работать чистым). Вот, пошёл умылся.
Потом часть рабочих не моется после смены. Им надо как-то лицо помыть. За эти 20 минут пересменки (а на вахте ещё и автобус по расписанию ждать не будет), как правило можно только сполоснуться 1-2 человекам, а не 20-15 как по СП. Так что душей всегда мало... Думаю стоит души завышать. Здесь немного помогает слово "работающих", то есть работников, то есть включая директора, уборщицу, сторожа (хотя если внимательно читать, то у них 1а и им душ не положен)...
5.4 В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные...
5.13 Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств, предусмотренных в таблице 2, следует принимать по численности работающих в многочисленную смену или части этой смены, одновременно оканчивающих работу.
Вы могли перепутать списочную и явочную численности.
Так же нормами не оговаривается число умывальников это вообще или только у гардеробных. Лично я трактую как число у гардеробных + ещё надо для туалетов дополнительно.
И не забудьте про разделение потоков при размещении помещений.
Для 1а, 1б, это и не актуально.
Но
Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных процессах групп 1в, 3б, а также в случаях, установленных требованиями ведомственных нормативных документов.
5.8 Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп.
То есть грязные раздеваются, моются и далее идут во вторую гардеробную сквозь душевые.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.10.2021 в 11:30.
Tyhig вне форума
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Кран балка грузоподъемностью в 1 тн. нормы. Ваке Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 16.10.2014 11:15
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
проблема с ходом мостовой кран балки maks150686 Технология и организация строительства 2 04.10.2010 10:07
Расчет свайного фундамента под кран Potain MCT88 maximdogy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.12.2009 11:35
