Определить ЖБ элемент фундамента (опоры)по фото
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определить ЖБ элемент фундамента (опоры)по фото
Непрочитано 08.10.2021, 14:30 #1
hitman4447
инженер конструктор
Старый Осол
Уважаемые, помогите определить как правильно называются Опоры(фундаменты) на фото. Размеры 2400х2400х1000(h)мм. Это точно не опора дорожного знака. Гугл и яндекс по фото и по запросам ничего адекватного не выдал. Лопатить все серии и сборники - вариант, но не быстрый.
Название: WhatsApp Image 2021-10-08 at 13.15.31(1).jpeg
ID:	241597  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-10-08 at 13.15.31.jpeg
Непрочитано 08.10.2021, 14:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я думаю это фундамент под круглые жб столбы (электро допустим).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2021, 14:50
hitman4447
инженер конструктор
Старый Осол
<phrase 1= Отправить сообщение для hitman4447 с помощью Skype™
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Тоже так думал, но с электро столбами, сколько я просмотрел, либо совсем просто -в землю-и заливают бетоном, либо испалинские опоры со сойкой.
hitman4447 вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 20:31
eilukha
Может для деревянных столбов на ВМГ.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 21:43
kp+
идущий по граблям
Сообщение от hitman4447 Посмотреть сообщение
imho, это подножник для временных опор, вроде такого: https://flagma.kz/peredvizhnye-opory...-o2204672.html
Специально придумано, чтобы не закапывать, а просто ставить на землю.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 22:07
маркшейдер
помогите определить
А к вутовой части сборных колон это не имеет отношения?
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 13:41
zve1
Как вариант- фундамент под флагшток
zve1 вне форума
Как определить величину сдвига фундамента от горизонтальной нагрузки. Алексей_Л. Основания и фундаменты 14 21.07.2017 14:08
Как правильно определить ускорение колебаний фундамента? mendox Основания и фундаменты 1 20.07.2015 14:12
Определить класс арматуры по фото и попутные вопросы BALUU Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.04.2014 18:19
Помогите определить серию и марку ЖБ плиты Алексей Дмитриевич Гук Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2014 11:23
Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить? unadjusted Основания и фундаменты 49 28.05.2013 16:06
