Перестал отображаться тип линий "Зигзаг"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перестал отображаться тип линий "Зигзаг"
Непрочитано 12.10.2021, 10:18 #1
Shchan92
Отображается в виде линий с точками , повторная загрузка в типы линий не помогает, все остается также. Как лечить?) Скрин прилагаю. Версия Autocad -2022 LT
Название: Снимок экрана (2).png
Непрочитано 04.11.2021, 23:04
ailouros
Проверьте в окне "Диспетчер типов линий" значения "Глобальный масштаб" и "Текущий масштаб". Для проверки измените на 1.
Проверьте, как эта линия представлена в файле acad.lin (поиск в директории AppData\Roaming\Autodesk\...)
Откройте файл acad.lin Блокнотом и Найдите строку типа *зигзаг,Зигзаг /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
Вот эта елочка из /\/\/ и отображается в превью автокада при выборе типа линии.
Для проверки измените символы на любые другие и сохраните файл.
После этого повторно загрузите тип линии в чертеже автокада - символы на превью должны измениться на сохраненные.
значение типа линии Зигзаг по умолчанию:
A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2
ailouros вне форума
Тип линий из автокада 2013 не отображается в автокаде 2016 перестал отображаться invis AutoCAD 7 13.11.2015 08:42
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
