Расчет подкрановой балки под кран-балку г/п 10т
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет подкрановой балки под кран-балку г/п 10т
Непрочитано 13.10.2021, 13:47 #1
Manlexey
Добрый день!
Подскажите как правильно сделать расчет подкрановой балки.
Есть ли опыт в таких расчетах?
Необходимо построить пром здание длиной 15м, шириной 13м, высотой 6м, в котором будет 2 кран-балки г/п 10тн.
Непрочитано 13.10.2021, 15:45
Verloc
По серии возьмите.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2021, 20:38
Manlexey
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
По серии возьмите.
подскажите по какой)
Manlexey вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 03:07
Serge Krasnikov
Сообщение от Manlexey Посмотреть сообщение
Есть несколько серий, одна для подвесных кранов, вторая для опорных, делится так же по расстоянию между колоннами.
Зыж, решите сначала, какая у вас будет кран-балка.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 09:13
Manlexey
Вообще в идеале Кран-балка с пролетом 12м, стойки здания из листов толщиной 16мм в виде двутавр, подкрановая балка опирается на консоль стойки, консоль из 20листа.
В тех паспорте кранбалки указан двутавр 45М по которому перемещается сам кран. Необходимо сделать кран балку по всей ширине здания, т.е. 12м. Вот какую подкрановую балку необходимо поставить и как рассчитать ферму для такого здания
Manlexey вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 15:36
Verloc
Для пролета 13м? Балка будет стропильная.
А вы как предаставляете себе в здании
аж
Они на месте стоять будут, или у них зона работы в 3 м?
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 15:42
Manlexey
А вы как предаставляете себе в здании аж
На месте стоять нельзя)
Ход кранбалки 7м в длину здания и 12 в ширину, планируется так
Не знаю как лучше и самое главное правильно спроектировать
Manlexey вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 15:48
Serge Krasnikov
Ишо раз, какой у вас будет кран, подвесной или опорный. Консоли на колонне делают и подкрановые балки делают для опорных кранов, двутавр 45М указывается в паспортах подвесных кранов, у них нет подкрановых балок, только подвесной путь.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 16:11
Manlexey
1000 извинений), конечно это подвесной, а нужен опорный
Стойки - лист 16мм в виде двутавра
Manlexey вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 16:15
Serge Krasnikov
Я уже дома, если никто не напишет, завтра озвучу.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 16:18
Manlexey
спасибо!
Интересно это все, пока почитаю Горева
Manlexey вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 19:35
1 | #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Интересно это все, пока почитаю Горева
Прошу прощения, для того чтобы с нуля (а Вы именно с самого 0 сейчас, судя например по "стойки здания из листов толщиной 16мм в виде двутавр" или "консоль из 20листа" ) постичь хотя бы азы расчета и проектирования каркасного здания, да еще с кранами, недостаточно "почитать Горева". Нужно обучиться в спецвузе хотя бы в части Строймеха и МеталлоКонструкций, и получить минимальные навыки реального проектирования.
Хотя возможен вариант, что Вы что-то посчитаете/поначиркаете, кто-то что-то по начирканному построит, и ничего не случится, все будет стоять 100 лет. Но такой вариант весьма маловероятен.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 21:02
Manlexey
Понеслась, чертежи стойки с консолью есть, не стал выкладывать, про горева имел ввиду прочитать про консоли...
Про учёбу и так ясно
Занимался совсем другими делами
Кстати нашёл тут дистанц курсы в МГСУ по проектированию мк, как думаете есть смысл?
Или лучше найти норм препода и заниматься самому
Manlexey вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 08:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. дистанц курсы в МГСУ по проектированию мк, как думаете есть смысл?
Смысл есть, все равно 70% всего достигаешь сам, очная учеба сильно ускоряет процесс, основные моменты из уст опытного препода упорядочивают знания, расставляют приоритеты.
Вряд ли "нормпрепод" будет заниматься репетиторством. Я не знаю такого вообще, чтобы проектировщика готовил один репетитор. Надо же несколько дисциплин изучать, причем начиная с сопромата.
Очень интересная установка - "обучиться проектированию самому". Для меня звучит примерно как "научиться оперировать самому". А базовая подготовка какая-нибудь есть? Проектировать кстати можно разные вещи, область проектирования весьма обширная и разносторонняя. Поэтому и готовят спецов 6-8 преподов по 5 лет. И после этого пару лет на работе натаскиваются, уже по узкой сфере.
У Вас как-то все наоборот: сначала начинаем работать проектировщиком, а попутно получаем образование.
Offtop: Вспомнил анекдот: Чапаев с Петькой угнали у белых самолет, взлетели как-то, летят значит, Чапаев за командира, Петя за штурмана. Летят молчат, не знают что дальше делать. Чапаев не выдерживает, изображает летчика-командира: "Штурман, прибор?". Петя не растерялся: "Прибор 80!". Дальше летят, молчат. Василий Иваныч не выдержал: "А что 80-то??" Петя в ответ: "А что прибор-то??".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 09:08
Manlexey
Я не говорил что работаю проектировщиком, работаю конструктором металлоизделий, на территории решили построить здание, попросили прикинуть че как, поэтому и обратился к бывалым. А так всегда интересовался архитектурой и технологиями стройки, поэтому интересно, а про учебу понятно что несколько дисциплин надо + практика постоянно.
Анекдот напомнил местного "технолога" который ляпает не зная о чем разговор...
Manlexey вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 04:37
Serge Krasnikov
спасибо!
Прошу прощения, приболел , но я обещал https://dwg.ru/dnl/10022
ЗЫЖ что каксается самостоятельного изготовления здания... знаешь, не очень...
Вызвали меня как то на объект, знаешь говорят, у нас тут пути крановые погнулись, приезжаю, а там пути искорежены, кран-балка в смятку, спрашиваю, что у вас тут произошло, да говорит, перекрытие над эстакадой сделали, ну зимой снегом все и раздавило
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 08:30
Manlexey
Спасибо! Буду разбираться.
Самостоятельно строить я и не собираюсь.. наверное не так поняли мою ситуацию
Manlexey вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 16:26
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Делал когда-то похожее. Разбирайтесь, пользуйтесь. Только проекту уже ~14 лет, нормы по МК не сильно поменялись, а нагрузки могли.
Тип файла: rar Склад.rar (2.55 Мб, 467 просмотров)
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 20:10
Manlexey
Спасибо, парни!
Manlexey вне форума
Расчет двутавровой колонны под кран балку jti Металлические конструкции 10 27.09.2013 21:01
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Расчет кран балки г\п 5т. DR.Dim Прочее. Архитектура и строительство 8 06.09.2008 15:27
Расчет стальной подкрановой балки ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2008 21:58
