Как получить трёхлинейную диаграмму состояния растянутого бетона в НДМ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как получить трёхлинейную диаграмму состояния растянутого бетона в НДМ ?
Непрочитано 13.10.2021, 17:47 #1
Tyhig
Добрый день.
СП 63 2018 года.
6.1.22 ... Для двухлинейной диаграммы принимают епсилонbt1,red=0,00008 при непродолжительном действии нагрузки, а при продолжительном - по таблице 6.10; значения Ebt,red определяют по формуле (6.9), подставляя в нее Rbt и епсилонbt1,red.
Пункт регламентирует положение точки 1 (перелом упругой линии в пластическую в двухлинейной диаграмме).
Однако пункт не регламентирует положение точки 1 (перелом упругой линии в упругую в трёхлинейной диаграмме).
1) Подскажите, как получить положение точки 1 для трёхлинейной диаграммы ?
2) В таблице 6.11 СП 63 указано, что Eb является модулем упругости бетона как при сжатии, так и при растяжении. Можно ли принимать для упругой линии трёхлинейной диаграммы Ebt=Eb ?
6.1.15 Значения начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие В согласно таблице 6.11.
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.10.2021 в 17:55.
Непрочитано 15.10.2021, 11:46
1 | #2
тоннельщик
горный инженер-строитель
Сам ответил на вопрос
тоннельщик вне форума
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
Что обозначает эпсилонb2 на диаграмме состояния бетона? Kykycuk Железобетонные конструкции 6 22.08.2013 10:41
как на строй-площадке получить высокую марку бетона Nikita_Shaydurov Прочее. Отраслевые разделы 1 30.05.2008 18:42
