SW2020 Как отключить окошки с сообщениями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2020 Как отключить окошки с сообщениями?
Непрочитано 14.10.2021, 19:09 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Чертёж сборки.
Вставляю спецификацию с колонками.
Колонки отображают свойства каждой детали, которая входит в сборку.
Изменяю значение свойства в ячейке спецификации, оно изменяется в детали, но постоянно выскакивают вот эти два окошка с предупреждениями. Проставка галки не помогает.
Такая хрень началась только в 2020. Предыдущая версия была 2018 и такого не было.
Очень тормозит работу.
ID:	241744  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.10.2021, 09:06
Kir95
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
SW2020 Как отключить окошки с сообщениями? ...
... Проставка галки не помогает
А должна помогать. Попробуй перезагрузить настройки солида через реестр. Сначала сохрани в файл свои настройки, затем в реестре (Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020) переименуй папку SOLIDWORKS 2020, запусти солид и загрузи из файла свои сохранённые настройки. По ссылкам внизу подробнее описано с картинками
https://www.cadimensions.com/blog/pe...egistry-reset/
https://www.javelin-tech.com/blog/20...orks-registry/
https://blogs.solidworks.com/tech/20...-registry.html
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2021, 21:17
voverrr
Маскво
Пересохранил настройки.
Поменял в реестре.
Сообщения вылезать стали меньше, но совсем не исчезли.
Может быть есть способ где-то что-то поотключать ,чтобы они не выдавались вовсе?
Ещё я вот что заметил: у меня есть щаблон чертежа slddrw, который я создавал ещё в 13 или 14 версии солида и он с некоторыми добавлениями дожил до нынешней 2020 версии - так вот в нём такие окошки возникают гораздо меньше. А в том, который я с нуля создал в 2020 - чаще.
Или же(ну а вдруг?) это зависит от шаблона спецификации?
Последний раз редактировалось voverrr, 18.10.2021 в 07:49.
voverrr вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 08:09
Kir95
В системных настройках отключается/включается почти всё
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 22:20
voverrr
Маскво
Все эти галки, само собой, уже выключены.
voverrr вне форума
Как отключить перспективу при перемещении вида автокада 2019? Eliziya1998 AutoCAD 6 03.02.2024 23:50
Отключить все источники света при визуализации. Как? mmsh AutoCAD 3 02.04.2020 23:07
Как отключить размерные допуски SergeySS Компас 7 16.05.2019 18:10
Печать в pdf. Как убрать отключить создание комментариев? Волк Ларсен AutoCAD 5 30.08.2017 17:52
Mtext в Acad LT 2010: как отключить автовключение режима "дин. столбцы"? kp+ AutoCAD 9 17.10.2011 10:09
