Что делать с основанием из размягчаемого известняка-ракушечника
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с основанием из размягчаемого известняка-ракушечника
Непрочитано 21.10.2021, 13:08 #1
vlkonst
Здравствуйте!
Прошу помочь советом. Проектируется 12 этажное монолитное каркасное здание с фундаментной плитой. По геологии имеются следующие грунты: техногенный насыпной грунт мощностью до 5м, ниже расположен суглинок мягкопластичный мощн.4м, Е=12Мпа ( является основанием фундаментной плиты), далее известняк-ракушечник очень низкой прочности, размягчаемый мощн. 6м, Rсж=0.77Мпа, коэффициент размягчения К=0.32. И ниже Глина тугопластичная разед. мощн. до 6м, Е=13Мпа. В проекте насыпной слой удаляется и предусматривается подал. Вопрос в том что делать с известняком-ракушечником, пройти его сваями в пробуренные скважины, что слишком многодельно и дорого, или достаточно проверить известняк на действующие нагрузки и сравнить напряжения с Rсж. Вопрос еще и в том, какой у него модуль деформации при расчете на осадки и нужно ли известняк учитывать в расчете на осадки в данном случае?
Непрочитано 21.10.2021, 13:28
Tyhig
Offtop: Заранее очень сильно рекомендую ни в коем случае не делать сваи, а обойтись уширенной сплошной плитой по тощему бетону толщиной порядка 400 мм.
Е обводнённого известняка, предполагаю, будет в районе 20-25 МПа.
Формально по СП 22 граница сжимаемой толщи до скалы, а осадка = 0 мм.
Фактически желательно считать осадку считая слой скалы фундаментом. Получится давление менее 120 кПа и до 40 мм осадки. В КРОСС заносить именно такую геологию. То есть делать 2 схемы, вторую на глине в запас армирования. Но тогда у вас не хватит глубины скважин. В общем думайте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 10:35 Что делать с основанием из размягченного известняка-ракушечника
vlkonst
Спасибо, Tyhig! Очень помогли.
vlkonst вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 10:51
wvovanw
Для 12-ти этажного монолитного здания обойтись плитой 400мм???
Ты серьезно?
Вот так, сходу, взял и посоветовал))
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 11:09
Tyhig
Offtop: Это толщина тощего бетона бетонной подготовки 400 мм. Исходя из глубины лунок от БВР и их шага. Вряд ли скала ровная.
Извините, криво написал.
Толщину фундаментной плиты лучше рассматривать по расчёту, но от 800 мм. Я бы там ещё стеновую систему предусмотрел в подвале. Мало ли трещины в скале.
Сейчас подумал, что есть малый, но шанс, что скала ровная и бвр не надо. Я бы тогда всё равно бы бетонную подготовку использовал. 200 мм хотя бы.
Из-за кривизны скалы и против замачивания.
И откапывать участками по 10х10 м делая ФПм за неделю, против подъёма дна.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.10.2021 в 11:15.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 11:46
mainevent100
А в чем проблема известняка? Опереть сваи на него и все
mainevent100 вне форума
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? Romanaum Прочее. Программное обеспечение 9 12.06.2020 19:08
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? Wertgan Профессии и трудовые отношения 50 10.04.2020 07:02
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
