Почему график не соответствует формуле в EN 1991-1-4:2004 при расчёте ветра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему график не соответствует формуле в EN 1991-1-4:2004 при расчёте ветра?
Непрочитано 21.10.2021, 13:54 #1
eilukha
Суть на картинках. Вопрос в теме.
Ответ в постах 7 и 8.
ID:	241945  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 22.10.2021 в 08:37.
Непрочитано 21.10.2021, 14:09
wvovanw
а числа подставлял?
на русском (только год другой)
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 14:11
Бахил
Не вижу несоответствия. Скорость ветра в квадрате растёт гораздо быстрее падения турбуленции.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 14:44
eilukha
а числа подставлял?
- конечно, поэтому и нашёл косяк.
Взял оригинал, чтобы косяки перевода избежать.
Скорость ветра
- там график не скорости ветра, а «турбуленции».
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 17:10
Comediant
Инженер-конструктор
на вопрос
Так и есть. Средняя скорость Vm в формуле пикового значения скоростного напора Qp стоит в квадрате.
По графику да, не совпадает. График дает завышение Qp (на одном из просчетов) около 20%.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 17:14
eilukha
Там, походу, график не от той буквы.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 19:50
2 | #7
DMB484
График верный. Чтобы получить уравнение этого графика, нужно левую и правую часть разделить на qb.
После всех сокращений получите искомую функцию Сe(z), которая в точности описывает эти графики.
Уже не помню где нашел, но есть другая формула Ce(z)=(1+7lv(z))*C0(z)^2*Cr(z)^2
Она полностью описывает все эти графики, можете проверить
Последний раз редактировалось DMB484, 21.10.2021 в 20:06.
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 08:36
eilukha
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
- с эти выражением всё сходится. В общем, я напутал.
eilukha вне форума
Почему прогибы в балке при расчёте стержневой системы в SCAD и AРБАТ отличаются в несколько раз? petia SCAD 14 09.11.2014 21:30
Почему содержимое таблицы не соответствует действительному? Xara AutoCAD 3 10.09.2014 18:29
Виды графиков. Линейный график (циклограмма) определение. aev Технология и организация строительства 10 08.10.2011 14:30
Виды графиков. Линейный график (циклограмма) определение. aev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.10.2011 20:00
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
