Почему выдает разное армирование колонн SCAD21?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему выдает разное армирование колонн SCAD21?
Непрочитано 22.10.2021, 08:47 #1
Liverka
Всем привет. Помогите разобраться в армировании колонн.
Создал 2 типа ЖБ колонн в СКАД размерами 400х900.
1-ую разместил длинной стороной вдоль Х (Эл.№1)
2-ую длинной стороной вдоль У (Эл.№2)
Задал одинаковую нагрузку N - Вниз, Q - поперек длинной стороне колонн
В результате значения усилий получились одинаковые, но в армировании колонны армируются по разному
Если взять колонну вдоль вдоль У и развернуть на 90 градусов (Эл.№3) то результат армирования совпадает с Эл№2
Собственно вопрос, где ошибка?
Версия SCAD 21.1.9.9
ID:	241959  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241960  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241961  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Разное армирование колонн EN.SPR (27.7 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Liverka, 22.10.2021 в 09:59. Причина: Указал версию SCAD. Добавил картинку с нагрузками
Непрочитано 22.10.2021, 09:36
fortruevgsk
Посмотрите в справке к SCAD или в книге "SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD++" различия между 2D и 3D стержнем (плоском или косом изгибе) при задании исходных данных в постпроцессоре железобетон. В добавок к этому может ли арматура AS3 и AS4 быть несимметричной?
Последний раз редактировалось fortruevgsk, 22.10.2021 в 09:58.
fortruevgsk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 10:01
Liverka
Сообщение от fortruevgsk Посмотреть сообщение
Посмотрите в справке к SCAD или в книге "SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD++" различия между 2D и 3D стержнем (плоским или косом изгибе) при задании исходных данных в постпроцессоре железобетон. В добавок к этому может ли арматура AS3 и AS4 быть несимметричной?
Пробовал. Результат такой же. Колонны одинаковые, разница у них в размещении в плане.
Про AS3, AS4 не понял
Возможно ошибка при задании типа жесткости происходит? Может длинная сторона колонны должна быть всегда вдоль местной оси у1? Есть какое-то правило задания на этот счет?
Liverka вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 10:20
1 | #4
fortruevgsk
При открытии вашего файла у меня в постпроцессоре ЖБ стоит "одноосный изгиб", в таком варианте при армировании не учитывается наличие в элементе MZ QY. Далее, если выбрать "косой изгиб", при подборе армирования MZ QY будут учтены (в основном) за счет увеличения арматуры AS3 и AS4. Последняя поровну делится между гранями у которых она устанавливается - имеем только симметричное армирование (в отличии от AS1 и AS2, случай AS1=AS2 получается по требованию пользователя).
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 12:54
Liverka
Спасибо
Liverka вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 08:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Правильно ли заданы расстояния до ц.т.?
Название: Рассояни до ц.т..png
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 10:00
| 1 #7
eilukha
  1. Я принимаю диаметры с учётом рифов, они на размер больше номинальных.
  2. Проверить нельзя, т. к. не указано направление.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 10:51
| 1 #8
Tyhig
Рядом справка по привязке стержней. Там всё очевидно.
Разница около 5%. Многие не парятся и дают один слой, закрывая разницу запасом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 11:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Направление любое. Стало быть, наихудшее.
Как представляется "указать направление по Х и Y" для сетки, когда принципиально НЕ ОГОВАРИВАЕТСЯ, с какой ориентацией/последовательностью на площадке должны накидывать сетки или хлысты? Хорошо если по диагонали не накидают.
Я про принцип в SCADе спрашиваю: обозначения обозначают то, что думается, что они обозначают? Или есть скрытые малообнаруживаемые глюки?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 11:19
v.psk
Псков
Согласен с предыдущими постами.
Направление оговаривается сечениями на чертежах, но есть практика закладывать одинаковые наихудшие з. с.
Принцип понятен на схеме, расстояние до ц. т.
Макс. Диаметр арматуры лучше поменять на фактический, по нему будет определяться трещиностойкость.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 11:22
Tyhig
Направление заранее задаётся пользователем скада. Там есть специальная кнопка для автоматизации выдачи усилий и армирования для оболочек.
Это у кого как. У меня оговаривается.
Это да.
В скаде есть неочевидное направление выдачи усилий и армирования. Показывается отдельной кнопкой. Назначается или сразу или отдельной кнопкой.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 11:47
eilukha
- игрой этими размерами выясняется (как она на площади влияет).
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 12:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Методики анализа конечно интересны, но хотелось бы готовые выводы услышать.
...Направление оговаривается сечениями на чертежах....
Какие сечения? Черточка - С1. Черточка - С2. Причем одна схема на все 100500 мест.
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.02.2022 в 12:35.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 15:26
v.psk
Псков
Ильнур, тут уже было сказано - у кого как.
Если одно из направлений более загружено- удобно размещать большой добор с внутренней стороны плиты.
... По приведенным чертежам - а чего в торце нет пэшек? Условно не показаны? Почему защитные слои не до крайнего стержня?
По добору - есть форма более удобная и для чертежей и для исполнителей смр.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 21:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
именно у кого как, а у прораба вообще свое видение. Арматурщики положат стержни как бог велит, им все равно, "кто сверху".
В примере не вникал, почему так и сяк - это не моя работа. Эту фигню монолитную (ТЦ три этажа треугольно-пентагонной формы - на 99% заняли отведенную площадь - край жадности) привел как пример оформления по мотивам офигевания от увиденного - там 5-6-и слойные армирования, загибоны/выгибоны, 100500 позиций на кв.метр, я читать только задолбался. Даже марши монолитные.
А людЯм ЭТО строить надо.
Меня в SCAD смущают алогичные формы подачи - вот тут зашифровано так, что если случайно глянул, то в ступор впадаешь: а3=0 - зачем так?
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.02.2022 в 21:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 21:23
v.psk
Псков
Если = 0, то принимается как а1 (а2)
v.psk вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 22:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как может быть 0 между перекрещивающимися стержнями?
Если речь про отсутствие арматуры в одном из направлений, тогда и так все понятно -- зачем иероглифами писать...
В целом SCAD требует осторожного обращения - подставы на каждом шагу.
Даже при задании например 9-и стержней в квадратной колонне тебя ждет засада в виде квеста.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 22:28
v.psk
Псков
Ильнур, нет, это для мнимого удобства, чтобы задавать два числа вместо четырех, при условии равенства пар.
Результаты в колоннах удобно проверять через% симметричного армирования.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 22:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я и говорю, хрень какая-то. Как было лет 30 назад, до сих пор все то же самое.
Мне не проверять надо, а задавать, чтобы проверилось. Задать 9 шт равномерно по квадрату.
Вот очередной перекошенный квест:
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 23:25
v.psk
Псков
Почему 9? Несимметричное сечение? Обычно 4 или 8.
v.psk вне форума
Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин? GGCAT STARK ES 3 05.09.2017 23:27
Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн Serge_Y Tekla 5 05.05.2017 12:12
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование Dan_iil Лира / Лира-САПР 41 08.05.2012 07:59
Не маловато ли армирование колонн? Saiph Лира / Лира-САПР 17 29.03.2011 13:27
ЛИР-АРМ выдает разное армирование по РСУ и по РСН Vavan Metallist Расчетные программы 10 14.11.2008 22:02
