Крепление горизонтальной связи к балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление горизонтальной связи к балке
Непрочитано 22.10.2021, 12:14 #1
bartus
Здравствуйте. Попался на глаза проект в котором горизонтальная связь по верхним поясам стропильных ферм покрытия подходит к балке покрытия таким образом как на картинках.
Допустим, учтено дополнительное продольное усилие в балке, которое приходит от связи и балка на это проверена вместе с болтами и узлом крепления балки к колонне в целом.
А как быть с поперечной составляющей усилия, приходящего от связи в балку? Смущает малая жесткость балки из плоскости, фактически на срез и момент из плоскости балки работает только стенка балки.
Применяли ли вы такие узлы? Возможно, если проверить сечение только стенки балки на поперечное воздействие она и "проходит", интересует принципиальная допустимость применения таких узлов.
Название: Связь вопрос 1.png
Название: Связь вопрос 2.png
Непрочитано 25.10.2021, 12:30
Tamerlan_MZO
Узел так себе. Ось синей связи нужно было приводить в колонну и крепить через промежуточную пластину, соединяющую зеленую балку и розовую распорку.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 12:34
v.psk
Псков
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
думаю у ТС не совсем (совсем не) такой узел....
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Связь нужно было приводить в колонну и крепить через промежуточную пластину, соединяющую зеленую балку и розовую распорку.
но сути это не меняет
v.psk вне форума
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Крепление сэндвич-панели (стеновой) снизу к балке Летун-космический Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2018 09:10
крепление связи к колонне str02 Конструкции зданий и сооружений 14 01.08.2013 07:11
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
