Усилия для расчета железобетонной стены на огнестойкость.
ну вообще стена рассчитывается на погонный метр.
брать усилия с максимально нагруженного конечного элемента и выполнять на него расчет не правильно. ну или если считается простенок, то в нужно в нем определить N, т.е. осреднить усилия во всех КЭ этого простенка. |
Offtop: Например, скад вычисляет армирование по усилиям в центрах кэ. Отсюда нехватка усилия для армирования при крупном шаге. Насколько я слышал, тем же грешат и лира и старк. То есть усилия показать в узлах можно, а учесть в армировании нельзя.
А так по бытовому. С одной стороны. Задаём в АРБАТе огнестойкость. Или в екселе считаем по СНиПу 63, но с уменьшенным сечением по СТО. Или по НДМ (так ещё не пробовал), сечение не изменяется, но каждому слою свои характеристики. Трудоёмкость простейшего расчёта порядка до недели. Недавно выкол так считал в файле в дуанлоаде, шаблон для екселя можете слямзить оттуда. Тогда трудоёмкость будет около 2-3 дней. По НДМ ещё сжатые элементы не считал. Будет геморрой с продольным изгибом, мю, трещиностойкостью и т.п. Может и дольше разгребать. В итоге, для 120 мин. у вас должны получится около 50-55 мм до ц.т. вертикальной арматуры. Я так думаю. Иначе, просто стена перегружена, переармирована и её изначально надо делать толстой и с балками, колоннами, рёбрами. Так редко бывает, чтобы стена в обычном сочетании всё несла с большим запасом, а в пожаре резко легла. Скорее всего у вас там ломики с шагом 100 мм. Ну а зачем так делать ? Ставьте дополнительные промежуточные колонны и/или балки. Опорные моменты снизятся. Вероятно вы берёте усилия в стене по худшим локальным местам, которые можно разгрузить косвенными отдалёнными балками. Подумайте над моделированием этих мест. Может быть можно как-то передать усилия на смежные элементы разгружая стену. Расчёт ведётся на нормативное длительное сочетание. Может быть какие-то нагрузки у вас перелезли из кратковременных. Альтернатива - окрасочная огнезащита, конструктивная огнезащита. Приврал насчёт 55 мм наверное. ВПСК более прав.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.10.2021 в 17:41. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Offtop: Не забывайте, что при защитном слое 50мм (или более 50мм, уже не припомню) нужно уже ставить сетки вдоль всей поверхности. Это прилично добавляет гемора и к проектированию и к металлоёмкости.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Огнестойкость стены несущих из металлических стоек и балок | Joe | Пожарная безопасность | 3 | 24.09.2015 06:35 |
Расчет монолитной железобетонной стены. | arteom_k | Железобетонные конструкции | 8 | 07.05.2014 17:06 |
Помогите с методами расчета оснований и расчетом стены в грунте | Катена | Обследование зданий и сооружений | 7 | 09.04.2012 15:34 |
Пример расчета кирпичной стены. Техкарта на кирпичную кладку. | Викром | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.04.2010 12:03 |
