AutoCad 2018 Проблема с копированием чертежа из одного в другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2018 Проблема с копированием чертежа из одного в другой
Непрочитано 25.10.2021, 17:45 #1
i.yu.eom
Инженер
Казань
Проблема в том что когда вставляю один чертеж в другой слетают некоторые блоки. прилагаю фото ниже для того чтобы было понятнее.
Что только не делал. Перешерстил все форумы, может есть у кого ответ на этот вопрос.
ID:	242087  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось i.yu.eom, 26.10.2021 в 09:52.
Непрочитано 25.10.2021, 18:24
v.psk
Псков
Фото не приложилось.
Может быть в старом чертеже уже есть определения блоков, с такими же именами?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 18:56
kp+
идущий по граблям
Особое внимание следует обратить на служебные блоки копипасты с именами типа A$55635784, цифры могут быть любые.
Особенно часто они попадаются в чертежах любителей команды "вставить как блок", но могут быть и результатами некорректной работы обычной копипасты.
Если они не нужны - вычистить (команда _purge), если нужны - дать внятные имена (_rename).
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 09:53
i.yu.eom
Инженер
Казань
Фото выложил
А нет способа быстро поменять названия всех блоков? блоков больше 50-60 и каждую менять на каждом чертеже долго.
Последний раз редактировалось i.yu.eom, 26.10.2021 в 10:01.
i.yu.eom вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 10:09
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от i.yu.eom Посмотреть сообщение
Зачем все? Переименуйте только те, что слетают. Станет ясно, в именах ли дело
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 10:13
engngr
сети
Московия*
Вставлять внешней ссылкой и внедрять "вставкой". Или разбивать блоки в чертежах до копирования/внедрения.
engngr вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 11:47
1 | #7
kp+
идущий по граблям
Вроде есть. https://forums.autodesk.com/t5/visua...s/td-p/2193251
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 11:47
i.yu.eom
Инженер
Казань
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Пробовал, когда внедряешь вставкой так же все слетает. А когда разбиваешь уже другие элементы блоков слетают.
----- добавлено через 22 сек. -----
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Дело в том что их очень много.
Благодарю сейчас попробую.
i.yu.eom вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 15:09
1 | 1 #9
baksconstructor
Ну и как вариант - АвтоИмпортCAD, там есть выбор объединения.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 17:51
i.yu.eom
Инженер
Казань
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
А вот за это огромное СПАСИБО! Получилось!
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником
Последний раз редактировалось i.yu.eom, 27.10.2021 в 09:14.
i.yu.eom вне форума
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
Проблема при копировании чертежей из одного проекта dwg в другой john_smith AutoCAD 11 05.08.2014 22:43
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой Алексей Волков Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.06.2014 23:05
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой Fleks AutoCAD 6 20.07.2005 19:54
