Проблема с импортом PDF
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Проблема воспроизвелась, поэтому предполагаю, что круги содержаться в самом пдфе. Чтобы быть уверенным, можно попробовать открыть пдф в каком-нибудь редакторе векторной графики, например, Inkscape. Удалить круги можно через быстрый выбор в автокаде.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Давайте тогда смотреть исходный файл, из которого создается пдф.
С вашими настройками визуальных стилей, при экспорте в пдф и последующем импорте обратно в автокад в углах создаются полилинии нулевой длины, исчезающие при очистке. А какую цель преследуют все эти манипуляции? Может вам подойдет печать на виртуальный принтер, или команда плоский снимок?
seka9666, Из вида в пространстве листа, но, вроде, это не принципиально. Просто, в листе изображение у вас уже повернуто на нужный угол было.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это все костыли, кажется, вам надо полскснимок использовать все-таки.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с импортом файла DWG | КристинаТр | AutoCAD | 14 | 25.06.2012 00:58 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
