Расчет свободностоящей стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет свободностоящей стены
Непрочитано 01.11.2021, 12:10 #1
guliya
Здравствуйте. Подскажите правильно ли делаю расчет свободностоящей стены.
Стена противопожарная, наружная, свободностоящая (с основным каркасом здания не раскреплена). Конструктив – монолитные колонны и ригеля с заполнением пространства между ними фундаментными блоками с армированием швов и выпусками арматуры из колонн.
1. Сечение колонны подобрала по предельной гибкости 120 с учетом коэффициента к длине – 2 (колонна 700х400, гибкость 117).
2.Армирование колонн и ригелей считаю на ветровую нагрузку и собственный вес.
3. Заполнение принимаю по пределу огнестойкости.
Есть ли ограничения по длине такой стены? И еще интересует фундамент. Стена опирается на общую со зданием фундаментную плиту толщиной 500мм достаточно ли в данном случае такой толщины или нужно выполнить под колоннами утолщение плиты.
Заранее спасибо за помощь.
DWG 2013
Стена.dwg (9.77 Мб, 43 просмотров)
Непрочитано 01.11.2021, 13:04
Tyhig
Offtop: 1) Фундаментной плите будет явно хана по армированию, наклонной трещине, продавливанию, крену или разнице осадок. Решение опереть такую тяжёлую стену на край неудачное. Что-то лучше придумать несложно, но надо думать. Может быть и это решение удачным, но надо пересчитывать плиту, может быть утолщать.
2) Почему по верху заполнения ячеек нет деформационного шва на прогиб балок ?
3) Покажите расчёт заполнения ячеек. В связи с п. 2 заполнение явно в аварийном состоянии, рухнет.
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.11.2021, 13:19
mainevent100
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
для сборно-монолитных каркасных сооружений на улице рекомендуется не более 30 м. Думаю, 36 м можно не делить швами.
на первый взгляд сделано все логично.
по толщине должно быть достаточно, только нужно проверить длину анкеровки стержней колонны в фундаменте и сам фундамент проверить на опрокидывающие моменты
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 05:25
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
1. ниче не случится с фундаментной плитой от С.В. стены. Там полосовая нагрузка от заполнения и моменты от колонны. Проверить конечно нужно, могут потребоваться вуты в месте опирания колонны, но точно не ужас-ужас )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Сейсмический расчет ненесущей навесной стены. Nekromanser Конструкции зданий и сооружений 13 19.07.2012 14:17
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
