Как определить «Эквивалентная масса на единицу длины» в еврокоде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить «Эквивалентная масса на единицу длины» в еврокоде?
Непрочитано 03.11.2021, 17:05 #1
eilukha
При расчёте аэродинамического декремента демпфирования (для ветровой нагрузки) требуется значение «Эквивалентная масса на единицу длины» (см. вложения).
Вопросы:
  1. Как на практике (без интегралов) определить эквивалентную массу для одноэтажного каркасного здания (консольные колонны, шарнирный ригель)?
  2. Правильно ли я понял прим. (2) п. F.4 применительно в первому вопросу: берём массу сосредоточенную в верхней трети здания и делим её на треть высоты здания?
ID:	242373  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 03.11.2021 в 17:17.
Непрочитано 04.11.2021, 09:10
1 | #2
Бахил
Суммарная масса всех элементов под грузовой площади ветра, делённая на эту площадь.
Ветер для динамики в виде сосредоточенной силы.
На ту длину с которой собран ветер. Причём всё, что попадает в эту проекцию.
В твоём случае все колонны и ригель.
Интеграл заменяешь суммой.
Ф - это собственные вектора (формы). Если у тебя одна масса, то в формуле будет единица вместо дроби.
Вообще-то эта формула - эффективная модальная масса. Или просто "модальная масса"*распределённую массу.
Можешь взять её из модального анализа.
Последний раз редактировалось Бахил, 04.11.2021 в 09:18.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2021, 09:38
eilukha
- но в формуле не сосредоточенная масса, а распределённая. Нужно же сосредоточенную распределить на некоторую длину? (На одну треть высоты, наверное).
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 09:54
Бахил
Не точно выразился:
В наших нормах всё проще: берётся суммарный 0,15 для стали и 0,3 для бетона.
Бахил вне форума
Не отображается масса спецдетали в спецификации Advance Steel rymko2013 Advance Steel 7 26.12.2019 16:56
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38
Как надежно определить, что в x64 системе выполняется 32х разрядный Acad. Pastor Программирование 6 08.09.2010 17:17
