VBA. Как сделать реактор на изменение объекта внутри активной команды?
Инженер кадастровый
Инженер кадастровый Регистрация: 27.04.2010
Это извращение, а не фантастика. Но возможно. Событие object.Modified
https://help.autodesk.com/view/OARX/...C-40E2677916E5
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Ага, фантастика - всё это написать, а потом со всем этим работать. Это надо быть очень упорным или упоротым =)
Однако вот еще полезная ссылка для этого мероприятия: https://www.engram9.info/autocad-200...-property.html |
Вот прямо захотелось извратиться :-)
MCAD, ну, во-первых, это не ACAD
Непонятная ошибка при вычислении объема объекта (с помощью команды _MASSPROP) | Валерия_54 | AutoCAD | 7 | 28.03.2020 10:10 |
Как в Civil 3D сделать сопряжение коридора и объекта профилирования? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 21.09.2018 07:58 |
Выполнение команды внутри блока | Mozgunov | Программирование | 18 | 05.07.2015 23:52 |
как сделать чтобы стрелки на диаметре были внутри | GOST_A | AutoCAD | 7 | 02.05.2012 14:25 |
Процедура на изменение объекта текст. | FloreScence | Программирование | 2 | 15.03.2012 22:35 |
