Утепление подземных бетонных емкостей с горячей водой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление подземных бетонных емкостей с горячей водой
Непрочитано 11.11.2021, 14:39 #1
N_li
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как считать толщину утеплителя подземного резервуара с горячей водой. Температура воды +60 градусов. Можно ли взять за внешнюю температуру температуру почвы +5 градусов. Какими методами расчета пользоваться, ведь СП 50 не распространяется на данную задачу.
Будем рады любой информации!!!
Непрочитано 11.11.2021, 16:20
Tyhig
Подозреваю, что необходимы расчёты в специализированных платных программах.
Слишком сложно.
Например ELCUT, Frost 3D.
ELCUT иногда бывает на кафедрах архитекторов. Может быть им заказать расчёт.
Формальных аналитических методик не знаю.
Ну есть, конечно, книги по теплотехнике и расчёты установившегося теплового потока в грунтах.
Я не знаю, может быть эксперт такой расчёт и примет...
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 17:08
lee
43
Расчетное сопротивление грунтов принять из условия расчета полов 1 - 4 зон, а далее расчет температурного поля
Пусть даже в плоской задаче (по поперечному сечению резервуара)
А какие ограничения Вы принимаете? Ограничиваете тепловые потери? Какой величиной?
lee вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 15:46
VMT
Вода в резервуаре все равно будет остывать. Если она всегда должна быть +60, то ее надо периодически подогревать. Подогрев будет, скорее всего, автоматический.
Частота подогрева будет зависеть от утеплителя.
Я бы сделал расчет проигнорировав грунт как таковой, из расчета наружной и внутренней температуры. Заказчика следует убедить, что затратив один раз, он будет
в дальнейшем постоянно экономить на подогреве.
PS. Сауну можно устроить и в металлическом гараже, только калориферов много понадобиться.
VMT вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 21:38
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от N_li Посмотреть сообщение
Зависит от того, что за технологический процесс проектируется, какая цель расчёта. Например, утеплитель не нужен совсем, если цель - охладить воду или нагреть грунт.
SetQ вне форума
Как обосновать толщину утепления стального цилиндрического резервуара с горячей водой? CarlosRoberto Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 29.01.2020 16:25
Пожаротушение из подземных емкостей Igo59 Водоснабжение и водоотведение 5 26.12.2014 11:14
трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия olix Железобетонные конструкции 4 24.11.2011 12:32
заглубление подземных емкостей Проектант Конструкции зданий и сооружений 1 24.12.2009 21:58
